土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 为什么隅撑可以作为钢梁的侧向支撑点?
如题所示,作为支撑点的条件是什么?
走道板下边的加肋板作为支撑点是不是因为它增大了走道板的截面惯性矩?
作为支撑点是不是要将所支撑的构件的所有受压部分都有连接?还是以何为依据?
请教各位大哥,在此谢过了
全部回答(36 )
  • xiong851214
    刚梁有一定的坡度,屋面水平分力刚梁有压力作用,因此应按压弯构件进行平面外整体稳定计算,平面外的计算长度取侧向支撑点之间的距离。
    如果梁段仅上翼缘受压,其侧向支撑点应取屋面水平支撑和纵向系杆在钢梁上的连接点,当屋面板和檩条牢固连接时,可将所有檩条都视为侧向支撑点,
    当梁下翼缘受压时,靠近上翼缘的侧向支撑对下翼缘侧向变形约束作用较小,实际工程中采用隅撑构件来提供对受压下翼缘的平面外约束。
    2015-11-02 14:58:02 来自 PC 评论 举报
  • hsx198701
    好像设计规范上专门有说明的
    2016-02-29 14:35:29 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.48 万条内容 · 1148 人订阅
