土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【悬索桥】武汉阳逻长江公路大桥设计
【悬索桥】武汉阳逻长江公路大桥设计
发布于:2005-12-25 20:57:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
武汉阳逻长江公路大桥为1280m单跨扁平封闭流线形钢箱梁悬索桥,桥面纵坡为2.591%(0.5%),桥面横坡为双向2%,主缆中跨矢跨比为1/10.5;
主梁桥面板采用正交异性板结构,钢箱梁高3m(中心线处),梁宽37.5m,桥面板厚14毫米,底板与斜腹板厚12毫米。桥面板U形加劲肋尺寸为300×280×6毫米,中心间距为600毫米,底板和下斜腹板U形加劲肋尺寸为400×260×6毫米,中心间距为890毫米,加劲钢板尺寸为160×10毫米,钢箱梁横隔板标准间距3.2m,横隔板上设两个人孔和三个管线孔;无吊索处横隔板厚8毫米,有吊索处横隔板厚10毫米;
钢箱梁划分为80个梁段,其中77个标准梁段(B梁段),梁段长16米,吊重约为222.2吨;1个跨中梁段(C梁段),梁段长17米,吊重约为233.0吨;2个端部梁段(A梁段),梁段长13.5米,吊重约为237.8吨。
全部回复(35 )
  • f125005
    f125005 沙发
    太帅了:lol :lol
    2009-10-21 11:56:21
  • wangtaohuang
    wangtaohuang 板凳
    真不错,开眼界了,呵呵,多学习
    2009-10-16 14:17:16
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1138 人订阅
【韩国2002年世界杯膜结构体育场】
韩国2002年世界杯膜结构体育场(一) 汉城世界杯体育场 Seoul World Cup Stadium 体育场的设计意图是想展现韩国传统的“盾形”风筝和停泊在汉江Mspo码头的帆船的意象。在体育馆的旁边,两座有特殊意义的墙正在建设之中,其中一座名为“历史之墙”,另一座名为“为完成的新千年之墙”。体育场的屋顶有16根桅杆支撑起来的放射状钢管桁架组成。在屋顶的外部和体育场的前部还设计有两组环状桁架,以保证屋顶结构的整体性。桅杆由钢管制成,其管径在1200mm-1800mm之间,其支座可以转动。屋顶是由三角形空间桁架组成,屋顶的膜面采用了PTEE表现出良好的防火性能和半永久性质量。在底部斜拉索和顶部放射状桁架的弦索支撑下,膜结构面板由谷索与辐射状桁架的上弦形成了波状起伏的表面。屋顶由桅杆和斜拉索支撑,后部的斜拉索在屋顶的底部与主体结构相连接。斜拉索起到与屋顶共同抵抗侧向力的作用。前部的斜拉索还被设计成为受拉构件,以抵抗由于风而产生的吸力。
