土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 有关pkpm里wzq(周期振型地震力)的问题
发布于:2010-09-07 09:45:07 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
wzq里的转角有什么作用?在第三个扭转周期就会偏很多,有时175.有时160都有,其他的都接近90,180之,这个数重不重要,要怎么控制啊?在做的受是11层的短肢剪力墙住宅。请高手给说明下吧,看satwe说明没有关于这个转角的,只是稍微提了下 1133.jpg
全部回复(12 )
  • 焕仔小博士
    来学习学习的
    2015-01-24 13:50:24
  • weekdayyang
    weekdayyang 板凳
    来学习学习
    2013-12-12 15:18:12
30.87 万条内容 · 540 人订阅
如何拼接模型?
本次模型中部分户型和以前做过的一个单体住宅一样, 想把以前的模型给拼接到本次模型中,怎么拼啊,配筋可以用以前的,但计算书是整体不能分开出,所以想拼接起来,出完整的计算书(可以省些建模的时间)。。。。请大家帮忙啊,再此谢过!
