土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 17mx24m的楼盖,做井字梁还是主次梁?
发布于:2010-09-06 23:24:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小弟在做一个11层的办公楼,顶上2层建筑要求大空间,故抽去4根中柱,形成17mx24m的楼盖。
我分别按井字梁和主次梁布置(如图),经计算都能满足承载力和变形要求。
大家觉得哪个好些呢?
[ 本帖最后由 ethan183 于 2010-9-6 23:26 编辑 ]
全部回复(31 )
  • darlingcol
    darlingcol 沙发
    ethan183 发表于 2010-9-8 08:57 如果做井字梁,两方向的梁高可做不一样吗?那就不叫井字梁了
    2016-03-26 16:35:26
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳
    石头79 发表于 2010-11-17 13:16 应该在主梁的位置做大井字梁,分开的小区域做小井字梁(以大井字梁为支左)这种做法也还可以。
    2015-04-20 10:17:20
140.21 万条内容 · 2156 人订阅
土木在线能用手机上吗?
话说 我喜欢用手机看书 那样印象比较深什么时候才可以用手机上WAP的土木在线?
