土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 中城建六局见习实习资料
中城建六局见习实习资料
发布于:2010-09-06 19:16:06 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
实践第一天
主要今天是定位放线
第一天就开始了一整天的放线,原来以为放线是一件很简单的体力活,没有什么技术含量,可是真正做的时候才明白,建筑施工中没有什么事是小事,都是一环扣一环的。就如放线,怎样才能更快更好的完成这一任务,这墨迹有时候粗,有时候细,有时候明显,有时候暗淡,有时候两条线不垂直,如果倾斜大的话,墙宽有时就不符合要求,还得返工。放线还是一件相当孤躁的事,大量的重复性的动作,很能考验一个人的耐心和毅力。其实放线也是有规律可以遵循的,比如在砌门墙的时候,画出一边的线条后,只要按着图纸上的数据就可以进行另一边的画线。放线是施工员最基本的工作,也是最简单的工作之一。只有把放线工作做好了,才能进一步的更好的做好别的事。
实践第二天
主要今天是观看砌墙和了解建筑结构
今天去了一个结构已经完成正在砌填充墙,抹灰和做幕墙工程的工地。项目用地位于海口市行政中心东侧,由食堂综合楼 健康休闲中心 招待宾馆 室外运动场所以及其他设施组成。各栋建筑均为3层,其中食堂综合楼设置一层地下室。项目是采用条形基础的大型框剪结构,其中健康休闲中心的游泳馆主要由柱和上下两梁组成,柱间距为6m,柱大小为105×105cm2,下梁高度为100cm,在以后的回填土的时候下梁被土掩埋形成地梁。楼板主要采用有梁楼板,梁承受活动荷载和楼板的荷载,再将荷载传送给柱,柱将荷载传给地基,地基将荷载传送给基础,所以一个建筑物的稳定取决于基础的承载性。为了提高建筑物的整体性和抗震性,在某些部位需要做构造柱,和圈梁等整体现浇形成一个整体。例如在填充墙的拐角处 墙长达到五米的中间 楼梯间的休息平台处等。过梁对建筑物来说也是重要的一环,主要在门窗洞口上部承担上部砌体荷载, 保证门或窗不受力。经过和砌筑填充墙师傅的聊天了解砌筑填充墙也不是一件很容易的事 要砌墙得先定位放线 然后砌筑 抹灰 大白等等。还要注意墙表面的平整度 ;墙的筑砌方法主要有一顺一丁 梅花丁或者三顺一丁做法等等;砌墙也是有一定的规范的如灰缝厚度规范等等;要严格执行质量标准:横平竖直,灰浆饱满,上下错缝接错可靠等等;
实践第三天
大概了解建筑设计说明
项目用地位于海口市行政中心东侧,由食堂综合楼 健康休闲中心 招待宾馆 室外运动场所以及其他设施组成。各栋建筑均为3层,其中食堂综合楼设置一层地下室。依据标准主要有:1 现行国家有关建筑设计规范和规程 规定 2 海口市建筑用地规划许可证 3 海口市建设局建设工程规划许可证4 《工程建筑标准强制条文》(房屋建筑部分2002年版) 5 《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)6《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)7《饮食建筑设计规范》(JB164-89) 8《建筑内部装饰防火规范》(GB50222-95)9 《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2000)等等。本工程的绝对标高0.000相当于秀英高程13.100m。
序号 项目 单位 数量 注
01 总用地面积 M2 77974.32
02 总建筑面积 M2 24107.57
休闲中心 M2 6277.09 计入容积率
招待宾馆 M2 4132.23
03 食堂综合楼(上) M2 10294.95
食堂综合楼(下) M2 4311.32 不计入容积率
04 计入容积率建筑面积 M2 20696.25
05 建筑占地面积 M2 9282.65
06 容积率 倍 0.265
07 建筑密度 % 11.90
08 绿地率 % 40.0
项目抗震烈度等级:8级。建筑耐火等级为级,屋面放火等级级,防火耐用极限15年。建筑总高度为12.3m,涉及的使用年限为50年。食堂综合楼的地下室防水等级为1级,有两道防水设防,食堂地下室的防水需要执行《地下工程防水规范》(GB50108-2001)和地方有关的规程和规定。
水池防水:生活水池的结构与主体脱开,防水材料符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-1998的相关规定。
外墙防水:突出墙面的腰线,挑板,窗台等构件仰面应该不小于1%的排水坡,下部应该做滴水。与墙面交角处做成半径20的圆角。
屋面的防水执行《屋面工程质量验收》(GB50207-2002和地方有关的规程和规定。屋面的找坡均坡向雨水口,在雨水口加大坡度形成漏斗形,加快排水。
墙体工程(非承重墙) (部分)
砌体材料表
墙名 用料 厚度 砌块或砖强度 混合砂浆强度
地下室隔墙 灰沙浆 180 MU0 M5
外墙 灰沙浆 180 MU10 M5
防火墙 梯间墙 内隔墙 分户墙 陶粒空心砌块 100 200 MU7.5 M5
厨 卫隔墙 陶粒空心砌块 100 MU7.5 M5
墙体施工技术要求:应按照《混凝土小心空心砌块墙体建筑构造》(05J102-1) 《蒸压灰沙砖 结构设计与施工规程》(CECS20-1990)严格执行
填充墙与混凝土结构构件接缝 应铺设30厚直径1@20的钢丝网带,用@200木针加铁钉固定
在门窗周边200内砌筑体应选用实心砌块或砂浆填实的空心块砌筑
所有砌块砌筑的管井内壁均用1:2.5水泥砂浆抹面,厚度20,无法二次抹灰的竖井,均用砂浆随砌随抹平 赶光。
墙体防潮(部分做法)
在室内地坪下约60处做20厚1:2防水水泥砂浆(內加水重3-5%防水剂),墙身防潮层在此标高为钢筋混凝土构造,或下为砌石构造时可不做,在室内地坪变化处除了防潮层应重叠设置,并在滴落处埋土一侧墙身设防潮层,如埋土侧室外,还应加刷1.5厚聚合物RG防水涂料。
墙体施工留洞(部分做法)
外墙留洞宜采用套管法,套管外端应比外墙面凸出不少于20,且应由内向外形成不小于2%的坡度。所有室内墙体留通洞时需采取如下措施:箱背面钉直径1@20钢丝网先抹灰一遍,再钉一层钢丝网后在做最后抹灰箱顶应做预制混凝土过梁。防火墙洞口应用不燃体材料将缝隙严密填实。
楼面工程(部分)
本工程执行《建筑地面设计规范》(GB50037-96)和《建筑地面工程质量验收规范》(GB50209-2002)以及地方有关规程和规定。
回填土质及含水率满足规范要求,压实系数不应小于0.95。
架空层及地下室地面的混凝土垫层,应设置纵横向缩逢,不做胀缝。纵向缩缝采用平头缝式或企口缝。缝间不得有任何隔离材料,间距3-6m。横向缩缝宜采用假缝,间距6-12m,假缝宽度5-20m,深度宜为垫层厚度的1/3,缝内填水泥砂浆。
建筑防火设计说明
工程概况:项目用地位于海口市行政中心东侧,由食堂综合楼 健康休闲中心 招待宾馆 室外运动场所以及其他设施组成。各栋建筑均为3层,其中食堂综合楼设置一层地下室。
建筑分类及耐火等级:
建筑分类:招待宾馆,休闲中心,和食堂综合楼属低层框剪结构公共建筑。
耐火等级:招待宾馆,休闲中心,和食堂综合楼以上部分耐火等级为二级,食堂综合楼以下部分为一级。
总平面图防火设计(部分)
防火间距:食堂综合楼和休闲中心间距轴线13米。
消防车道:小区内车行道均大于4米,规定净室内无障碍物及树杈局部道路因车距要求设置隐形消防车道,承受荷载按35T计算,消防车道最小半径≥12米,最大坡度≤10%(登高范围≤12%)。
建筑防火设计:休闲中心一,二层为一个防火分区,三层为独立防火分区,每个防火分区建筑面积≤5000M2。每个防火分区均有两个或以上直通室外安全出口,休闲中心设有两部封闭楼梯间,满足规范要求。
防火门:休闲中心所用防火门分为甲 乙 丙三种,甲级防火门用于各种设备用房和防火分区防火墙上。乙级防门用于封闭楼梯间出入口,朝疏散方向开启。双扇防火门设有顺序闭门器。丙级防火门用于各竖井检修门。
实践第四,五,六天
大概了解项目的建筑施工图
建筑工程施工图是建筑工程界用来表达和交流技术思想的规范的工程技术“语言”。它是建筑工程上所用的,能够准地表达出建筑物的功能布局、形状和尺寸大小、建筑构造作法,结构构件布置、结构构造及设备管线安装的图样。建筑施工图的识读方法可归纳为:“总体了解、由粗到细、顺序识读、前后对照、重点细读”。
(1)总体了解 一般先看图纸目录、总平面图和设计说明,了解工程概况,如工程设计单位、建设单位、新建房屋的位置、高程、朝向、周围环境等。(2)由粗到细、顺序识读 在总体了解建筑物的概况以后要根据图纸编排和施工的先后顺序从大到小、由粗到细,按建筑施工图、结构施工图、设备施工图仔细阅读有关图纸。
建筑施工图:
看各层平面图,了解建筑物的功能布局、建筑物的长度、宽度、轴线尺寸等。
看立面图和剖面图:了解建筑物的层高、总高、立面造型和各部位的大致做法。平、立、剖面图看懂后,要大致相象出建筑物的立体形象和空间组合。
看建筑详图:了解各部位的详细尺寸、所用材料、具体做法,引用标准图集的应找到相应的节点详图阅读。进一步加深对建筑物的印象,同时考虑如何进行施工。
(3)前后对照、重点细读 读图时,要注意平面图、剖面图对照读,平、立、剖面图与详图对照读,建筑施工图和结构施工图对照读,土建施工图和设备施工图对照读,做到对整个工程心中有数。项目施工图主要由门窗表,一层平面图,二层平面图,三层平面图,屋顶平面图,立面图,剖面图和各种节点大样图组成。建筑施工图包含着很多的信息,如施工说明,例洞一:ϕ80孔,孔底贴梁高。洞二:ϕ80孔,空地距地400。单阳台地漏参见98J411的相关图集,双联阳台参见98J411的相关图集等等。相关详图参见标准图集,例:
— 详98J111
24 女儿墙变形缝
意为女儿墙变形缝做法可以参见标准图集98J111的24图号。例:
1 4 详05ZJ201
32 32 出水口(余同)
意为出水口做法可以在05ZJ201图集第32图号第一,四图找到,其他出水口同样的做法。
也明白了如何进行轴线标号:从左往右依次编号,阿拉伯字母。从下往上依次编号,大写英文字母。
门窗表:知道各种门窗的规格,做法,建筑编号等等。例:C—6,4200x5500。TLM (推拉门)。
一层平面图1:100,本层建筑面积3837.32m2。二层平面图1:100,本层建筑面积1185.19m2。三层平面图1:100,本层建筑面积1246.56m2。屋顶平面图1:100。
从平面图中,可以知道建筑的长宽,73200x72300。建筑物的平面形状,内部房间组合排列情况以及建筑物的朝向,建筑物是否是单层还是多层建筑,建筑物是否有镂空。知道室外地坪标高为—0.600。可以知道各种房间的进深,开间的尺寸,门窗的位置,规格;门的大小,开启方向。建筑的指北方向。散水的坡度(3%),坡向,位置,大小等等。知道轴线的分布,间距,柱的大小(105x105),墙的厚度(300,200,100)等等。室外台阶,落水管的位置,预留洞口的大小,位置。内部中空的的位置,各种搁板的表示方法。楼梯间的位置,楼梯踏步数,楼梯的上下走向,踏步的宽度,高度。各种预留件的位置,做法索引详图。雨篷等的标高,位置。卫生间的类型(无障碍卫生间),位置,节点详图索引详图等。内廷花池的做法,位置。屋顶的坡度(30%,23.14%)与坡向,阳台的坡度(0.5%,坡向(出水口),屋檐的结构标高(12.370),结构标高和完成面标高。
立面图:可以表示建筑的立面,墙体的装饰做法,材料,各个层面的建筑标高,屋顶的局部构造和外装做法(陶红色屋顶面砖,屋面上有太阳能集热器),室外台阶,避阳措施,花池位置,门窗,外阳台,屋顶的排气口,通风道,烟囱等构件的标高。
剖面图:有三个剖面图,从剖面图中可以知道各楼层的标高,楼梯平台的标高,屋面的标高,屋面的坡度。按剖面图的轴线的顺序可以知道各构件的大小,相对位置。楼梯平台的宽度等等。
节点大样图:从节点详图中,我们可以知道构件细部的做法,如墙身防潮的做法(位置,材料),屋檐滴水的做法(结构做法),散水的做法(垫层,防水材料),泛水做法与材料,预埋件的构造等等;从楼梯的详图中,我们除了知道楼梯间的位置,楼梯踏步数,楼梯的上下走向,踏步的宽度,高度,还知道各细部构造的做法,如踏步防滑的做法(05ZJ401
9
30
),栏杆的做法详见(05ZJ401
w
17
),栏杆扶手的做法详见(05ZJ401
15
28
)扶手起步的做法详见(05ZJ401
12
29
)等等;了解卫生间的做法说明(部分):卫生间低于同层楼面15mm(找坡后最高处);均按0.5%坡度坡向出水口;无障碍卫生间设施应满足《城市道路和建筑物无障碍设计规范》;卫生间隔断以及蹲坑垫高20cm,做法详见98ZJ512
时间第七天
今天下大暴雨,没有出工,在宿舍休息。
实践第八天和第九天
今天主要游泳池的高差测量和施工范围的撒灰撒灰
挖掘机在一个小型的游泳池中进行挖掘作业,游泳池分为深水区和浅水区,深水区和浅水区之间用一斜坡过渡。在泳池中测量高差,计算是否游泳池的深度符合建筑规范要求和施工图的要求。设备用的是自动安平水准仪(DSZ2) 50m长的卷尺 5m长高度测量尺,材料用的是白灰。在施工中由于土质是沙质,比较松软,容易产生大的误差,所以当挖土机进行完某一局域的挖掘和平整的同时,在同一局域进行高度测量,计算是否符合规范和要求,如果不符合规范和要求,可以立刻重新挖掘和平整。这样可以提高施工进度和防止大范围的返工,减少土方挖掘量。为了提高测量的精确度,尽量选取不在相邻范围内的多个点,计算数据是否符合误差要求。用白灰标出深水区和浅水区的分界线在两个不同高差上产生不同的平面以及泳池的范围,利于施工的进行。游泳池需要安装排水系统和输水系统,所以在挖土方施工的同时,需要标志输水管,排水管的位置,这需要白灰来画出线路。为了压实基础,先用重型挖掘机来回碾压,之后用水进行浸泡直到土质大范围松软,隔两天后,再用挖掘机再次碾压直到土质硬实。用人工进行找平,打垫层。
实践第十天
大体了解国家建筑标准设计图集03G101-1
混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图,本图集制图规则适用于各种现浇混凝土结构的柱,剪力墙,梁等构件的结构施工图设计。
在平面布置图上表示各构件尺寸和配筋的方式,分平面注写方式,列表注写方式和截面注写方式三种
了解了如何在结构施工图上表示配置钢筋和做法。
构件代号
1 柱
KZ 框架柱
KZZ 框支柱
XZ 芯柱
LZ 梁上柱
QZ 剪力墙上柱
2 剪力墙
墙柱
YDZ 约束边缘端柱
YAZ 约束边缘暗柱
YYZ 约束边缘翼墙柱
YJZ 约束转角墙柱
GDZ 构造边缘端柱
GAZ 构造边缘端柱
GYZ 构造边缘翼墙柱
GJZ 构造转角墙柱
AZ 非边缘暗柱
FBZ 扶壁柱
(2)墙身
Q 剪力墙墙身
(3)墙梁
LL 连梁(无交叉暗撑 钢筋)
LL(JA) 连梁(有交叉暗撑)
LL(JG) 连梁(有交叉钢筋)
AL 暗梁
BKL 边框梁
(4)墙洞
JD 矩形洞
YD 圆形洞
(4)梁
KL 楼层框架梁
WKL 屋面框架梁
KZL 框支梁
L 非框支梁
XL 悬挑梁
JSL 井式梁
我们可以从表达式中知道钢筋的种类,类型,直径,间距等等;
例ϕ10@100/250 表示箍筋为I级钢筋,直径10,加密区间距100,非加密区间距250。
例ϕ10@100 表示箍筋为I级钢筋,直径10, 间距100,沿柱全高加密。
例ϕ10@100/200(4) 表示I级钢筋,直径10,加密区间距100。非加密区间距200,均为四肢筋。
当圆柱采用螺旋箍筋时,要在箍筋前加“L”。
例Lϕ10@100/200 表示采用螺旋箍筋,I级钢筋,直径10,加密区间距100,非加密区间距200。
可以从表达式中的大写字母中知道构件的类型。
例JD 3 400x300 +3.100 表示3号矩形洞口,洞宽400洞高300,洞中心距本结构楼面3100,洞口每边补强钢筋构造配置。
例JD 3 400x300 +3.100 3ɸ14表示3号矩形洞口,洞宽400洞高300,洞中心距本结构楼面3100,洞口每边补强钢筋为3ɸ14。
当墙身水平分布钢筋不能满足连梁,暗梁,及边框梁的梁侧面纵向构造钢筋的要求时,应补充注明梁侧面的具体数值,注写时,以大写字母G开头,接续注写直径与间距。
例Gϕ10@150 表示梁两个侧面纵筋对称配置为I级钢筋,直径10,间距150。
例G4ϕ12 表示梁的两个侧面共配置4ϕ12的纵向构造钢筋,各侧各配置2ϕ12。
当梁侧面需配置受扭纵向钢筋时,注写值上以大写字母N打头,接着注写配置在梁两个侧面的间距要求,而且对称配置。
例N6ɸ22 表示梁的两个侧面共配置6ɸ22 的受扭纵向钢筋,每个侧面各配置3ɸ22。
3ɸ22;3ɸ20 表示梁的上部配置3ɸ22通长筋,梁的下部配置3ɸ20通长筋。而如果梁支座上部纵筋注写为6ɸ25,4/2,则表示上一排纵筋为4ɸ25,下一排为纵筋为2ɸ25。
实践第十一天
由于在进行屋顶结构施工的时候,没有控制好结构标高,导致了平屋顶四周高中间低的情况发生。在预制件采光顶装玻璃的过程中,由于四周高中间低,结构有一坡度坡向中间,没有水平,这样装上去的采光顶会产生一定程度的倾斜。为了控制采光顶水平,在屋顶结构标高中寻找结构标高的最高处作为标准标高点,通过水准仪控制其他点的标高,使得各点标高等高。其他各点和结构标高的最高点之间的高差用钢筋进行焊接,结构标高和预制件采光顶之间的高差用混凝土进行填缝。
实践第十二,十三天
主要控制混凝土标高
为了基础人工找平和垫层的施工,需要控制泳池内的点的标高。在泳池标高即绝对标高±0.000处,分别在两个平面标高在泳池范围上的四个点各立一固定点,控制标高,在泳池范围内长宽各隔4m立一固定点,用细绳绑在每个固定点的顶端,形成一网状控制线。因为是为了垫层的施工做准备,所以地面标高和细绳标高的误差允许大一些,可以在垫层施工的时候再进行找平。
实践第十四天
了解施工单位的管理制度
中城建六局项目部组织机构网络图
项目经理
项目副经理 技术负责人
采购部 工程部 内业部
材料供应 设备供应 机械施工 现场保卫 文明施工 安全施工 质量检查 结构施工 装饰施工 安装施工 合同管理 内业核算 内业技术 资源管理
结构施工 装饰施工 安装施工 分包协商
安全管理制度(部分):
1 施工现场必须设置安全宣传标语牌,警告牌,和安全标志规定的标牌 。
2 高空屋面和外檐作业必须搭设牢固的防护设备如防护栏杆,挡板,安全网等。加强对“三宝”“四口”“五临边”的安全管理工作。
3 施工现场严格按施工组织设计总平面布置图堆放各种材料,机械设备安装等。运输道路要平整通畅,各种临时设施要符合安全要求,现场应保持整洁等。
质量管理制度(部分)
1 项目部必须贯彻执行上级颁布的各种质量管理文件,规程,规范和标准。
2 隐蔽工程施工前,必须经过公司质安员 建设单位工地代表 设计单位代表和监理工程师验收鉴证后,方可进行工程隐蔽。
3 严格把好材料质量关,不合格的材料不准使用,不合格的产品不准进入施工现场。
4 建立健全工程技术资料,档案制度,专人负责整理工程技术资料,认真按照工程竣工验收资料要求,根据工程进行的进度及时做好施工记录自检记录和隐蔽工程收鉴证记录等。
一个建筑项目有业主单位(甲方),施工单位(乙方),监理部门。一个工程项目部主要由项目经理,技术负责人,项目副经理,施工员,安全员,预算员,资料员,测量员,测量员等组成。不同岗位的人负责不同的事情,如施工员是负责施工现场的技术人员,负责基础,柱,梁等的施工;资料员从事建筑施工技术档案资料的编制和管理工作等。一个项目的成功竣工需要不同岗位的人的密切配合,需要不同岗位的人的齐心协力。
实践报告总结
见习时间:2010年8月13—2010年8月26
见习地点:海口市五源河新区
见习目的:通过两个礼拜的工地见习,对建筑结构,,工程管理,构件做法,柱,梁,楼板等有了一个基本的了解,对如何利用建筑施工图,结构施工图进行指导施工有了感性的认识,为大三的工地实习打下了基础。同时工地见习也使我获得了该如何按照图纸进行项目的施工的知识和技能,培养了我理论联系实际的能力,提高了我分析问题和解决问题的能力,增强了独立工作的能力。读懂建筑施工图,了解隐蔽工程的概念和做法,能使用大地水准仪,了解全站仪的工作原理,又快又准的放线,项目工程的管理和流程,了解项目工程的各种岗位要求,读懂标准图集,了解建筑设计所依据的标准,各种构件的尺寸和材料,做法,粗劣了解结构施工图平法施工等等概念等等。
见习内容:1 进行定位放线,定位是砌墙的前提,只有把定位放准,才能更好的完成砌墙过程,如果误差大的话,墙宽有时就不符合要求,还得返工。2 了解建筑结构,梁承受活动荷载和楼板的荷载,再将荷载传送给柱,柱将荷载传给地基,地基将荷载传送给基础,所以一个建筑物的稳定取决于基础的承载性。了解了构造柱的做法和位置,作用为了提高抗震性。了解圈梁的尺寸及作用,了解过梁主要在门窗洞口上部承担上部砌体荷载,保证门或窗不受力的作用。了解了窗台的作用和位置。了解砌筑填充墙的操作要求,墙体的厚度。在两种不同材料用钢丝网涂抹,知道了是为防止墙体的开裂。3 了解建筑设计说明 知道一个建筑所依据的设计标准,建筑物的组成部分,建筑设计使用年限,抗震烈度等级,建筑的防水等级和做法,建筑的防火设计说明,不同防火等级的防火门适用范围,地下室的防水等级和做法,砌体材料表,柱,梁,楼板,填充墙等使用的混凝土等级。回填土质及含水率的规范要求,压实系数不应小于0.95。开间 进深的要求,采光的要求。墙体防潮的材料,做法。消防车道的要求和规范。
4 读懂建筑工程施工图 剖面,立面,平面的尺寸,建筑的功能布局,轴线定位,了解建筑的门窗形式和位置,楼梯,卫生间,预制件做法。卫生间地面和外地面的高差,散水的坡度做法,屋面的坡度,滴水做法,保温隔热材料在屋面上的作用和位置,预留洞口的做法和位置,尺寸。了解建筑详图各部位的详细尺寸、所用材料、具体做法,引用标准图集的应找到相应的节点详图阅读。5 控制混凝土标高,为了基础人工找平和垫层的施工,需要控制泳池内的点的标高。在泳池标高即绝对标高±0.000处,分别在两个平面标高在泳池范围上的四个点各立一固定点,控制标高。在泳池范围内长宽各隔4m立一固定点,用细绳绑在每个固定点的顶端,形成一网状控制线6 了解如何在结构施工图上表示配置钢筋和做法,知道钢筋的种类,类型,直径,间距,例ϕ10@100/200(4) 表示I级钢筋,直径10,加密区间距100。非加密区间距200,均为四肢筋。
各种代号如QZ(剪力墙上柱) KZL(框支梁)等,G,N代表的意思,3ɸ22;3ɸ20,@ 100/250的意思,ϕ,ɸ代表的钢筋类型,可以从表达式中的大写字母中知道构件的类型。例JD 3 400x300 +3.100 表示3号矩形洞口,洞宽400洞高300,洞中心距本结构楼面3100,洞口每边补强钢筋构造配置。7 高差测量 进行测量使用的仪器设备,仪器的误差为2mm,高度测量的规范和要求,选取不在相邻范围内的多个点减小误差提高精度,减少工程量。为了压实基础,先用重型挖掘机来回碾压,之后用水进行浸泡直到土质大范围松软,隔两天后,再用挖掘机再次碾压直到土质硬实。用人工进行找平,打两层内外垫层。
8 由于在进行屋顶结构施工的时候,没有控制好结构标高,导致了平屋顶四周高中间低的情况发生。为了控制采光顶水平,在屋顶结构标高中寻找结构标高的最高处作为标准标高点,通过水准仪控制其他点的标高,使得各点标高等高。其他各点和结构标高的最高点之间的高差用钢筋进行焊接,结构标高和预制件采光顶之间的高差用混凝土进行填缝。
9 施工单位的管理制度 建筑项目有业主单位(甲方),施工单位(乙方),监理部门,工程项目部主要由项目经理,技术负责人,项目副经理,施工员,安全员,预算员,资料员,测量员,测量员等组成;各种岗位人员的工作准则,工作要求等。了解如何进行工程质量管理控制,材料的质量检测,质量管理制度,安全管理制度等。
通过2个礼拜的见习和学习,我觉得自己在以下几个方面与有收获:
1、对土木工程有了更深的认识,土木工程共不仅仅只有学校,课本上的知识,更重要的是实践中学习的知识,课本上的知识只是让我们接触皮毛,只有在施工单位中才能检验一个土木人的真实本领。只有在施工中才遇到各种各样的技术难题,才能得到提高。
2、对自己的动手能力也是一个很大的锻炼。实践出真知,纵观古今,所有发明创造无一不是在实践中得到检验的。没有足够的动手能力,就奢谈在未来的科研尤其是实验研究中有所成就。例如构造柱,要用什么材料,用多大强度的混凝土,配多少钢筋,用什么类型的钢筋只有在现场观看才能有感性的认识。
3、这次见习,使我更深刻地了解到了实践的重要性”,通过见习他们更加体会到了“学以致用”这句话的道理,终于体会到“见习前的自大,见习时的迷惘,见习后的感思”这句话的含义了,有感思就有收获,有感思就有提高。明白了虽然老一辈的工作者可能看不懂图纸,但是他们的经验很丰富,也许有些话就可以解答困扰我们很多天的难题,只要我们虚心求教,就可以学到很多东西。
4、对土木工程人员的“辛苦”有了一些切身的体会,对土木的先苦后甜也有了体会,辛苦只是相对的,没有什么工作是不需要付出就收获的,只要我们抱着一种乐观的心态来面对,相信土木还是很适合我们的。
全部回复(19 )
  • zxsailwf
    zxsailwf 沙发
    楼主现在在哪里施工啊?:)
    2013-05-22 21:59:22
  • babytian1212
    babytian1212 板凳
    楼主太认真了。。我这里都没人写。。
    2011-03-11 14:06:11
学生专栏
23.92 万条内容 · 129 人订阅
中城建六局好吗
大二 今年暑假去了中城建六局见习,看了很多的东西,感觉还是大公司好,你们觉得呢?
