发布于:2010-09-05 14:40:05
来自:建筑设计/CAD下载及教程
[复制转发]
请一一回答以下问题:
1.CAD制图时的比例为1:1的概念,是不是指画长度为1000mm的线条用DI命令量出来的尺寸为1000mm,如果是制图时的比例为1:100,那么长度为1000mm的线条用DI命令量出来的尺寸是100000mm吗?
2.在天正建筑里左下角的比例是什么意思?有什么用?调成不同比例绘制出来的同样长度的线条用DI量出来的长度是一样的。
3.图框比例和平面布置图的比例是怎么一回事?
4.打印时,应如何调整比例?如果是按1:100画的图,打印A1的图纸,图框有什么要求?打印出图比例又该调成多少?如果打印A3图纸呢?
对于每位作答者,感激不尽!您也将为以后有关这个疑问的人做了回答,好人万事如意!谢谢!
全部回复(67 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
