土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压柜(KYN28—12)的接地刀闸!
高压柜(KYN28—12)的接地刀闸!
发布于:2005-12-20 15:36:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
前几天,有个同事问我接地刀闸在试验(冷备用)、热备用时可不可以合接地刀闸。。
我记得是可以的。。就从技术的角度考虑是应该行的。。
因为以前做工作时,没太在意。。可那同事和我说不行。。
请各位盘厂的兄弟做说点权威的。。。
全部回复(24 )
  • sl09023
    sl09023 沙发
    讨论得有点复杂了。
    断路器冷备用:断路器在试验位置或完全抽出位置,此时可以合接地开关;
    断路器热备用:断路器在工作位置,此时不可以合接地开关;
    我觉得就是这么简单!没有听过接地开关还有备用状态的。
    2009-05-29 14:27:29
  • lxw5288
    lxw5288 板凳
    接地刀闸只有两种状态,合闸与分闸,没有冷备用和热备用。而对于线路来说,就有冷备用和热备用之分。一般对于移开式的开关柜来说,冷备用指的是断路器小车在试验位置时,而热备用指的是断路器小车在工作位置时。
    五防连锁要求:断路器小车必须在接地开关分闸的位置时,才能将断路器小车推进到工作位置。断路器小车在工作位置时,接地开关不允许合闸。
    对于接地开关,有的具备关合能力如KYN28A-12的接地刀闸JN15-12系列,也有不具备关合能力如XGN2-12的隔离开关GN30-10D系列中接地刀闸。不管是什么样的形式,都必须通过接地回路的动热稳定试验。
    另外:14楼说的,工作接地则是指主回路部分接地,指进行开关设备维护操作时候为了保证操作的安全进行的接地。 保护接地是一直不变的,而工作接地则是需要时才使用的。 这个是不对的。工作接地在我们讨论的范围内又可以称为交流工作接地。指的是:在正常的工作情况下,为保证电网和电气设备可靠的运行而进行的接地。(如变压器中性点,发电机中性点的接地)
    2009-05-29 03:07:29
成套电气设备
15.96 万条内容 · 590 人订阅
那个厂家能生产
谁能生产530V变1500V,频率范围20-1000HZ.功率100Kw.请报价。交货周期。01061214617邢裕存
