土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
电机的转速和电容有关系吗?
电机的转速和电容有关系吗?
我朋友的工厂装了电容补偿后,他向我反应当投入电容时会使电机的转速下降,求助各位大虾,是什么原因,会不会是接线的问题.
发布于
2005-12-18 00:57:18
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
zbkq
说的虽然不错,但就楼主的问题来看应该不是电压原因造成的。
继续关注。
2005-12-21 20:39:21
来自 PC
评论
举报
nlb
对的,但普通电机这个转速变化很小,通常忽略不计。
2005-12-21 19:10:21
来自 PC
评论
举报
水泵在不同
转速
下NPSHr换算
关系
本文根据Iso3555一le77规定方摇确定泵的 N 曼取值,对不厨此转速的泵进行了不 同转速的汽蚀试验.实验数据经数理统计处理.得出不同转速下NPsHf的换算关系, 新的关系式与现行的换算关系有较大
微型大扭矩高
转速
电机
微型大扭矩高转速电机额定功率 0.05-0.3(kW)额定电压 12/24/36/48(V)额定转速 4000(rpm)产品认证 其他适用范围 电动机名称 57常规无刷电机...
感应测试高
转速
电机
此设计为一款感应测试高转速电机,它主要是利用定转子之间靠电磁感应作用,在转子内感应电流以实现机电能量转换的电机。感应电机是异步电机的一种,主要用的钢料铸造而成,结实可靠,所有现在也有人直接在定义时候将
电机
外壳(具有
电容
)模型
电机外壳(具有电容)设计模型这是一款自身带有电容的电机外壳设计模型图,电机(英文:Electricmachinery,俗称“马达”)是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母
电机
测试系统(
转速
转矩功率效率)
本篇论文介绍了:磁滞测功机、磁粉测功机、电涡流测功机、电力测功机等等的组成原理、技术特点以及使用方向。
电机
锁
电容
工装设计
电机锁电容工装:1.员工把螺母放入电批头,把电机放入定位工装,再把电容放入定位块上的爪子内,按下启动开关。2.气爪夹紧电容,气缸A带动齿轮齿条机构转动把电容带到电机上,气缸B向下把电容放入电机,电批启
劳动能力鉴定人员与工伤职工有
关系
,怎么办
电机
机无功就地补偿
电容
计算
按照电动容量,极数就可查找到无功就地补偿电容器容量
进相器与
电容
对
电机
无功补偿的比较
静止式进相器和电容器对电机补偿的比较: 一、回路不同 静止式进相器和电容补偿对电机的作用点不同,电容是在电机的前端定子侧进行补偿;静止式进相器是从电机的末端转子侧进行补偿。 二、补偿方式
风机选型软件(自动计算
转速
、叶轮直径、
电机
功率)
风机选型软件附件表格(自动计算转速、叶轮直径、电机功率),已知风量、风压可以进行风机选型,自动计算转速、叶轮直径、电机功率。
液压传动风力发
电机
的恒
转速
控制.pdf
低噪音工业
电容
外转子
电机
新型低噪音外转子电机,包括机体,机体的一侧设置有前端盖,前端盖的内部固定有螺栓,机体的另一侧设置有后端盖,后端盖的外表面连接有电源线,前端盖的外表面中间设置有贯穿机体内部的转轴,转子的外表面设置有永磁
风机
电机
电容
)设计模型
风机电机(电容)设计模型(英文:Electricmachinery,俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。在电路中用字母M(旧标准用D)表示。它的主要作用是产生驱动转矩,
液压型风力发
电机
的恒
转速
控制.pdf
静止式进相器和
电容
对
电机
无功补偿的比较
静止式进相器是一种专用于绕线电机的新型无功功率补偿装置,采用先进的交-交变频技术和单片机技术,是机电一体化的产物。静止式进相器已被国家经贸委认定为2001年度国家重点新产品,经在几千家企业应用,受到了
模拟地铁
转速
视觉测试
该试验台主要针对地铁转速模拟进行测试,采用两套伺服电机对辊筒进行直驱,辊筒转速650rpm,外径150mm,实验室辊筒表面粘贴具有特征点的纸。两台高速相机分别对辊筒进行拍照监测。相机行程调节0~500
转速
器盘专用夹具设计
转速器盘专用夹具设计,全自动夹具,UG10,双作用液压缸工作,完成双向夹紧,一面加一V形块完全定位,V行块同样也是对刀块,定位键,机床工作台...
双侧寇壳
转速
变插箱
双侧寇壳转速变插箱,图纸制作说明:1,铸件经热处理,硬度156~197HB。2,未注铸造圆角R3。3,铸件不得有裂纹、缩松、夹渣等缺陷。4,4个H8轴线必须平面垂直相交,允差0.025。5,非加工表面
1千瓦1450
转速
的变速机
1千瓦1450转速的变速机,技术要求:1:齿轮传动的最小侧隙Cm=0.105。2:齿轮表面接触斑点沿齿高不小于45%,沿齿长不小于70。3:箱体箱盖接触面上可涂酒精漆片,禁用垫片。4:外表面涂灰色漆,
一款钢性扭力
转速
机
一款钢性扭力转速机,应用于带扭转的传动变速使用面,图纸各零部件,总装图齐全,欢迎下载啊,零部件加工技术要求1.铸件表面不允许有裂纹、缩孔等缺陷。2.铸件表面应清理干净、不得有毛刺、飞边,非加工表面上的
huang197283
主题
5
66
粉丝
0
+ 关注
私信
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
S36-100平筛震块转速轴
4款EC002294-内置转速装置
智能频率转速信号表
转速器盘机加工夹具
扭矩大转速器设计模型
转速器盘钻孔装置设计
DFI10频率转速智能表
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(11 )
继续关注。
