发布于:2005-12-16 19:12:16
来自:暖通空调/零基础学地暖
[复制转发]
一、 单项选择题(每题只有一个正确答案,请将正确答案前相应的字母填入括号中)
1.按照《特种作业人员的安全技术培训考核管理办法》等有关规定,特种人员每( )年应复审一次。
A.一 B.二 C.三 D.四
2.我国安全生产的根本出发点和思想核心是( )。
A.安全第一 B.预防为主 C.以人为本 D.用户至上
3.( )是指从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。
A.批评、检举、控告权 B.合法拒绝权
C.遇险停、撤权 D.保(险)外索赔权
4.从业人员对自已所承担的工作,加工的产品认真负责,一丝不苟,这就是( )。
A.爱岗 B.尽责 C.文明 D.守则
5.对从事特种作业人员的年龄要求是( )周岁。
A.16 B.17 C.18 D.20
6.与28℃相对应的绝对温标为( )。
A.—245K B.82.4K C.301K D.245K
7.根据人工制冷所能达到的低温不同,制冷技术可划分为四个领域。其中普通制冷温度范围是( )。
A.0.3 k以下 B.20~0.3K C.120~20K D.120K以上
8.( )从本质上解释了融化和汽化现象,导出了潜热的概念,发明了冰量热器。
A.库仑 B.布拉克 C.高里 D.米杰里
9.按化学结构分类,氟里昂制冷剂属于( )类。
A.无机化合物 B.饱和碳氢化合物的衍生物
C.多元混合溶液 D.碳氢化合物
10.根据制冷剂安全性分类原则,把制冷剂分为( )种安全分组类型。
A.4 B.6 C.8 D.9
11.发生液氨或液态氟里昂冻伤后,采用( )温水快速复温是急救的关键。
A.36~38℃ B.38~40℃ C.40~42℃ D.42~44℃
12.下列制冷剂中,( )属于非共沸混合物。
A.R134a B.R290 C.R407c D.R502
13.《蒙特利尔议定书》及有关国际协议规定发达国家停用HCFC类物质的时间为( )年。
A.2020 B.2030 C.2040 D.2050
14.R134a制冷剂属于氟里昂制冷剂中的( )类。
A.CFC B.HCFC C.HFC D.HC
15.对大气臭氧层没有破坏作用的制冷剂是( )。
A.R12 B.R22 C.R717 D.R502
16.有机化合物及其水溶液作为载冷剂使用时的主要缺点是( )。
A.腐蚀性强 B.载热能力小 C.凝固温度较高 D.价格较高
17.冷冻机油的主要特点是( )。
A.耐高温而不凝固 B.耐高温而不汽化
C.耐低温而不凝固 D.耐低温而不汽化
18.R134a制冷压缩机应采用( )作为润滑油。
A.矿物油 B.合成烃油 C.烷基苯润滑油 D.酯族油
19.选择盐水作载冷剂时,一般选择盐水的浓度使凝固温度比制冷剂的蒸发温度低( )即可。
A.1~3℃ B.3~5℃ C.5~8℃ D.8~10℃
20.冷冻机油按GB/T16630-1996共计规定了( )种规格。
A.6 B.8 C.12 D.24
21.一般认为,活塞式压缩机名义制冷量在( )的为大型压缩机。
A.550KW以上 B.25~550KW范围内
C.25KW以下 D.1~15KW范围内
22.单级氟里昂压缩机最大压缩比应不超过( )。
A.5 B.6 C.8 D.10
23.制冷压缩机的主要作用是对制冷剂蒸气进行( )。
A.吸气 B.排气 C.压缩 D.做功
24.确定压缩机排气量的因素为( )。
A.吸气温度 B.排气温度 C.输气系数 D.制冷剂种类
25.大型空调工程或低温制冷工程应采用( )压缩机。
A.活塞式 B.螺杆式 C.涡旋式 D.离心式
26.离心式压缩机的可调导流叶片是使气流( )。
A.改变方向 B.改变体积 C.增加压力 D.降低压力
27.离心式压缩机可利用( )实现10%~100%范围内的制冷量调节,节能效果好。
A.增速器 B.轴承 C.进口导叶 D.冷却系统
28.套管式冷凝器常用于制冷量小于( )的小型氟里昂制冷系统中。A.15KW B.25KW C.30KW D.40KW
29.在氨制冷系统中,卧式壳管式蒸发器的充液高度约为筒径的( )。
A.50%~60% B.55%~65% C.60%~70% D.70%~80%
30.一般在自然对流式冷库中设置( )。
A.冷却排管 B.冷风机 C.冷却排管和冷风机 D.表冷器
全部回复(51 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
