土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助,PVC废水
最近接手了一个方案,是生产聚氯乙烯的,两股水,一股是生产废水,另外一股是聚氯乙烯母液。
大家有人做过吗?讨论讨论啊
全部回答(19 )
  • shaney
    没接触过 期待高人现身
    2010-12-06 16:50:06 来自 PC 评论 举报
  • wwh840827
    不知道楼主所接工程是那种生产工艺呢 你说的废水是什么性质的 如果是电石法的话会有一部分电石废水 和一部分次氯酸钠废水 比较麻烦 这种厂一般都有一个单独的水净化车间 因为PVC聚合车间需要用 而净化水车间膜反洗水电导高 且酸碱不固定 建议跟其他水混合之后用 可以跟循环冷却水混合稀释后处理 而母液水水质很好的 一般厂家都是要求回用 现在普遍可以做到回用循环水 但是不能回到工艺用水 因为母液水含三种物质 容易堵膜 据说陶瓷膜加冲刷可以解决 但实际效果不佳 你可以考虑生化加膜法 需要先降温 因为原水一般都是60度左右 甚至更高 还有一点需要注意 母液水刚排出来的时候有一些物质是可以通过过滤回收的 不知道这个厂做没做回收 回收效益还是很高的 而且回收之后有利于后一步生化 且SS会有所降低 我公司做过一个厂的中试 用的是氧化法 最后达到回用工艺效果 但是由于各种原因工程没做成 如果你有兴趣可以跟我联系 15810195874 王
    2010-12-02 12:40:02 来自 PC 评论 举报
水处理
42.38 万条内容 · 1447 人订阅
