返回版块140.19 万条内容 · 2144 人订阅
容易混淆的概念讨论之一我在平时的设计,学习过程中发现经常有一些容易混淆的概念,如果不搞清它们之间区别和关系就会使我们的设计工作出现偏差,有时甚至是致命的错误.所以我觉得有必要开辟这样一个专区,让大家把平时发现的容易混淆的概念或其它的东西拿出来和大家一起讨论,以提高我们的设计水平.今天我就起个头,希望能起到抛砖引玉的作用! 容易混淆的概念讨论之一:弹性固定,弹性支承,固端支承,铰支承的区别.
全部回复(66 )
只看楼主 我来说两句固端支承:也是是一种支承形式,和铰支承不同的是固端支承的支承点既不能有水平、竖向位移,也不可以转动。
弹性支承:不能有水平位移,但在竖向可以有一定的位移,可以考虑竖向有一弹簧,位移大小取决于弹簧的刚度.亦可以转动。
弹性固定:约束虽为刚结而约束刚度相对较小不能有效限制结点的线、角位移时的情况。 弹性固定其实就是半刚接.弹性固定是界于固定和简支之间的支座形式。考虑弹性位移。一般固定不可靠时,可按弹性固定考虑。
弹性支承:应该为相对于铰支承的情况,就是支承体不是完全固定的,具有一定的弹性,1个或2个位移受限制。
固端支承:就是支承体是完全固定的,3个位移均为0。
铰支承:就是支承体是完全固定的,1个或2个位移为0。
