土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2008年注册考试题回顾整理版(供配电专业)
发布于:2010-08-29 08:31:29 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
2008年注册考试题回顾整理版(供配电专业)附件如下
1、TN-C系统,设备对外壳短路,重复接地,求外壳电压 (我的答案是110V)
A B 98V C 110V D 66V
2、1题改成设备不接地等电位联结,(我的答案是66V)
A 110V B 99V C 66V D 44V
3 外接设备B问当设备A发生接地故障,设备B外壳的接触电压是多少?我的答案是110V
4 采用以下那种措施不能防止设备A故障设备B外壳带电 我选A
A 设备B线路接RCD
B 设备B采用局部TT
C (设备B与A没有PE线连接)
D 设备B采用隔离变压器供电。
5 从变压器开始,TN-C-S系统改为TN-S,设备A和B处接触电压有何变化? 我选c
A 降低20% B 降低 C 降低40% D 没变化
下列负荷中为二级负荷的是( )
A. 中断供电将造成公共场所秩序混乱者
B. 二类高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯和防烟排烟设施等
C. 室外消防用水量为20L/s的公共建筑的消防用电设备
D. 建筑高度超过50m的乙、丙类厂房的消防用电设备
下午第一题的负荷计算,变压器是选2*4000还是2*2000
还有接地电阻计算中,入地短路电流1KA,土壤电阻率是300Ω.m,接地电阻1Ω,最在接触电位差系数为0.246,和0.126(记不很清楚了),短路电流持续时间是0.5S,最大接触电位差两个都不符合要求。
电缆截面选择。10kV电动机采用铜芯交联聚乙烯绝缘电缆(XLPE)供电,电缆穿钢管明敷,环境温度35℃,缆芯最高温度90℃,经济电流密度2.5A/平方毫米,YJV最小截面25平方毫米。电缆热稳定系数c=137, Ik =12kA,0.6s切除短路电压损失1.021,允许压降5%,l=200m,电动机额定功率250kW,cosφ=0.85。
(1) 按持续允许电流应选择(  )。
A. 25平方毫米;
B. 35平方毫米;
C. 50平方毫米;
(2) 按经济电流密度应选择(  )。
A. 25平方毫米;
B. 35平方毫米;
C. 50平方毫米;
D. 70平方毫米。
(3) 按热稳定校验应选择(  )。
A. 25平方毫米;
B. 35平方毫米;
C. 50平方毫米;
D. 70平方毫米。
(4) 按校验电压降为(  )。
A. 0.05%;
B. 0.10%;
C. 0.15%;
D. 0.20%。
(5) 电动机电缆最终截面为(  )平方毫米。
A. 3×25;
B. 3×35;
C. 3×50;
D. 3×70。
35kV及以上供电电压允许偏差,在供电部门与用户产权分界处或在供用电协议所规定的电能计量点处考核,为(  )。
A. 额定电压的±10%;
B. 额定电压的±7%;
C. 额定电压的±5%;
D. 正、负偏差绝对值之和不超过额定电压10%。
10kV或6kV母线的分段处,可装设隔离开关或隔离触头的条件是(  )。
A. 不需要带负荷操作且无继电保护和自动装置要求时;
B. 当电源进线处设断路器,有要带负荷操作要求时;
C. 当电源进线处设隔离开关,有要带负荷操作时要求时;
D. 电源进线为放射式专线供电,有要带负荷操作时要求时。
为降低波动负荷引起的电网电压变动和闪变,宜采取的措施是(  )。
A. 采用专用线路供电;
B. 与其他负荷共用配电线路时,降低配电线路阻抗;
C. 装设固定容量的并联电容器,进行容量固定的无功功率补偿;
D. 较大功率的冲击负荷或冲击性负荷群与对电压变动、闪变敏感的负荷分别由不同的变压器供电。
检验高压断路器开断能力的开断电流应取( )。
A. 断路器实际开断时间的短路电流;B. 短路冲击电流;
C. 短路动稳定电流; D. 额定短路电流。
"为降低波动负荷引起的电网电压变动和闪变,宜采取的措施是(  )。
A. 采用专用线路供电;
"10kV或6kV母线的分段处,可装设隔离开关或隔离触头的条件是(  )。
D. 电源进线为放射式专线供电,有要带负荷操作时要求时"我答 A (没有继电保沪)
".某110kV变电所,采用图2所示的方孔接地网,其占地面积为60m2×60m2,材料为40mm2×4mm2扁纲,埋入深度为0.8m,其接地电阻R=0.1Ω,计算用入地短路电流为20kA,那么该变电所接地网外的地表面最大跨步电压最接近的数值是:
A.140V; B.160V; C.200V; D.300V。
答案:B;
变压器是选2*2000KVA
2000KVA大于31500*0.6
2000KVA大于一、二级负荷
2*2000KVA大于总负荷31500KVA
1、无电涌出现时为高阻抗,随着电涌电流和电压的增加,其阻抗跟着连续变小,通常采用压敏电阻、抑制二极管做这类SPD的组件,这种SPD属于()类型。
A 电压开关型 B 限压型 C 组合型 D 短路开关型 应该选B,
2、当无法获得设备的耐冲击电压是,220/380V三相配电系统中对过电压类别为二的用电设备绝缘耐冲击电压额定值为()
正确答案为2.5KV
A,有一高层走廊,宽2米,长50米,采用感烟探头,求探测器个数.
B,有一高层103米,求25X25米会议室层高10米所需烟感探头数.(面积可能不对,与防护等级取系数有关)
C,有一高层28层每层面积1200平方,层高5米.
1,求每层最少的信息点数,(120) 2,每层从配线间到信息点最长为83米,求配线间可连的楼层数(3层). 3,假设UTP5E线径6mm,100根utp线需配线槽多大,(100x75) 4,若utp用金属线槽与380v,8kva动力线平行安装,求安装间距(300mm),4,若强弱电采用不同接地体时,其接地电位差不应大于多少?(1vr.m.s)
d,直接接触保护和间接接触保护措施的哪2项不能适用于所有场所.(与遮护物,阻挡物有关,题和答案记不得了)
E,一次10KV配电装置,请问二次回路控制电缆的耐压 A,300/500V B,1KV ,C,450/750V D,8.7/10KV (答C)
继电保护考了很多啊,规范和手册上面的
考了综合布线
有蓄电池容量的计算题。
直流电源电池等冲击电流计算
有一个零序电流还是零序阻抗的题
屋外油浸变压器之间需设置防火墙时,防火墙的高度不宜低于(油枕的顶端高度)
好像是去年也考过这个题(GB50060-92 第5.4.7条 当屋外油浸变压器之间需设置防火墙时,防火墙的高度不宜低于变压器油枕的顶端高度,防火墙的两端应分别大于变压器贮油池的两侧各0.5m)
接地体截面选择,
经计算接地铜导线截面为100mm2,试选铜接地极直径.A6mm,b8mm,c10mm,d12mm
答案应选10mm.(接地极截面不小于接地线截面的75%,大家找规范)
防雷.
40M避雷针保护变电所,问在25M高度上的保护半径.这种题型在05或06年也有,我这次又错了,按滚球半径保护建筑物去算的,8米多,应按配电手册上保护配电装止室去算,公式也不一样
多选题中照明UGR限值使用条件里,题中说是"双对称配光灯具",而书中是说"对称配光灯具",题中多了个"双"因此没选这道,不知对否.
还有体育照度计算题用的是利用系数法算,其实利用系数法适用于室内反射条件较好场所的照度计算,而室外应用点光源照度计算法,
体育场照明设计(案例)
已知企业计算负荷之类的
1、求2个车间的计算容量
2、起重机计算负荷
3、企业年耗电量
其余没印象
110KV变电站
1、主变压器容量选择,貌似选的2*40000
2、110进线开关计算热稳定用的t
3、和上题好像差不多
其余忘了
高压电动机
1、不需哪种保护
2、10KV配电电缆最小截面
其余忘了
110KV变电站
3个净距校验值(避雷器与变压器、避雷引上线距建筑物上边沿、导线距屋顶)
变压器距建筑防火间距
储油设施
独立避雷针保护半径
下午
1、需要系数法负荷计算
2、假设Pc=21.5kW,选电缆截面(这个功率因数取多少不知道)
3、按经济电流密度选电缆截面
4、按热稳定选电缆截面
5、3次谐波含量40%,电流180A,选电缆截面
5、线路电压损失
6、直流操作电源蓄电池容量选择
7、公共联结点定义
8、7次谐波计算(都是规范上的2个公式)
9、灯塔投光灯最低安装高度(这个我错了,应该按20度考虑)
10、某灯在某点的垂直面照度
11、投光灯总功率
12、室内平均照度计算
13、办公楼每层信息点数量(貌似120)
14、几层设1个配线设备 3
15、选线槽 100*75
16、与电缆净距
17、综合布线系统设两套接地系统
18、工频接地电阻计算
19、求接触电压,是否满足要求 不满足
20、 求跨步电压,是否满足要求 不满足
灯塔投光灯最低安装高度(这个我错了,应该按20度考虑)应该按25度考虑,《照明手册》
与电缆净距:150mm
3次谐波含量40%,电流180A,选电缆截面:180*0.4*3,我选的A
按热稳定选电缆截面:我选的35mm2
按经济电流密度选电缆截面55/2我选的35mm2
3个净距校验值(避雷器与变压器、避雷引上线距建筑物上边沿、导线距屋顶):好象是900;2900;3400
上午
1、同步电机无功补偿计算 我选的D
2、电容补偿计算
3、功率因数补偿的方式。我选的是并联电容器
4、过负何保护电流选择 我选的B
下午
1、静差率计算 D
2、线路电缆电压损失 计算值是刚好。忘了选哪个了。
高压电动机
1、不需哪种保护
2、10KV配电电缆最小截面
3.过负荷电流计算
4。接地电容电流
 功率因数补偿的方式。我选的是并联电容器
 静差率计算 。是空载的和额定的减后除以额定的吧。忘记多少了。
 需用系数的大题,第一道我选了17.1。第二题,题目里面给的p=21.5,是没有成过同时系数的,我就自己按照没有同时系数瞎算了一个无功,而后,凑合算出了功率因数,选了s。忘记数了。企业年耗电量我好像选的d,能算出数值来,但是我忘记了。
 综合布线5道题:120;3层;100*75;1V r.m.s.,距离我选的300mm。用的规范上〉5kva,一方在接地的金属线槽的数据。不知道对不对。
 接地电阻没算出来,比较靠近1.515。 这事情我也很奇怪啊,R=0.5*(P/ 根号下S)=0.5*300/根号下120*150=1.118啊。。。答案里面没有啊。最大接触电压和最大跨步电压,都不满足。数字是前面重复了两遍的那个数2060也不是还有多少。
 防雷我用滚球法没算出准数来,接近13米。我看前面已经有高人解释过了。用折线法算得。
 体育照明,第一题0.4663*103=48米。tg25度
安装功率我写的310个*2/个*1.1=682kw. 算了灯具效率。
但是算lx的题目,我没有用效率,得出289lx.是用公式直接算的。我也搞不清楚,到底要不要算上灯具效率。敬请指导。
中性线谐波确实是180*0.4*3算得载流量,不记得选的什么线了。
 整流变压器,不可逆系统,根号3的阀侧相电压=额定电压。不可逆系统,阀侧相电流0.816三相全控桥*额定电流?谁能告诉我接的什么绕组?我怎么没注意这个事情啊。。。 不知道那位高手能给我提的醒,选的是什么数值。
 110KV变电站
1、主变压器容量选择,貌似选的2*20000。我参考的第二题的已知条件。呵呵。。。
 3-110的电动机,我算了速断灵敏系数,选的不需要装设纵联差动。。。
继电保护的几道题,好像是都能算出答案数据的。不知道有没有什么题眼~~~
 避雷器与变压器、避雷引上线距建筑物上边沿、导线距屋顶什么的,我第一个忘了,后来两个选的2900,3400。
 变压器距建筑防火间距我选的10米。建筑不需要防火措施的
 储油设施:是20%还有60%么?我记得好像是c。
2、负荷计算
1)负荷计算,利用系数法,间断工作设备折算
2)同步电动机输出无功(功率因数超前),考虑无功增加系数,配电手册上可以找到,此处功率因数超前,求sin值应取正数,手册上公式已考虑的sin值的正负,带入数据可得到一模一样答案
3)自然平均功率因数计算
4)年有功耗电量,用平均有功×年利用小时,此处最大负荷利用小时数条件为迷惑条件,算出来63000MWh
3、110kV变电站,两台油浸变
1)110kV变电站主变选择,考虑一、二级负荷及总负荷,选2×4万kVA
2)110kV进线最大持续运行电流,按2台主变,考虑过负荷系数1.3
3)油浸变与配电装置式的最小防火间距,查35-110变电所设计规范附录,为10m
4)考虑油水分离情况下事故油池设置,查35-110变电所设计规范附录,20%,60%
4、电动机继电保护整定
1)保护设置,速断保护Klm为80多,不需设置纵差保护
2)接地保护整定值,好像是7.2
3)低电压保护整定
5、110kV中性点有效接地系统,户外变电站设备距离校验,理解各项涵义
有两道题,是导体及变压器进线开关短路热效应时间,查规范可以查到
有一道题 是过负荷保护整定值及整定时间计算
有一题是算自然功率因数
方案设计阶段负荷计算常用的方法:A 单位面积功率法 B 单位指标法
C 需要系数法 D 利用系数法
同步电动机输出功率计算:Qm=Sr*q
35KV变电所主接线:内桥接线适用于变压器不经常切换,故障率较高的变电所
有两道是问断路保护的时间,应该是差动保护时间+110KV断路器全分闸时间,第二道是110KV断路器全分闸时间+0
[ 本帖最后由 newd 于 2010-8-31 19:15 编辑 ]
全部回复(11 )
  • mcmad
    mcmad 沙发
    这个没有标准的答案么?看来确实要理解透彻了
    2012-08-31 10:09:31
  • nanana
    nanana 板凳
    下载看看 谢谢楼主,真是超强记忆力!非常感谢!
    2012-08-30 23:29:30
注册电气工程师
33.72 万条内容 · 943 人订阅
10KV电缆,要1min-2h故障与运行,选择电缆绝缘电压
在哪里可以找到答案
