返回版块140.21 万条内容 · 2160 人订阅
控制大体积混凝土结构温度裂缝施工的技术综述论文简介: 进入21世纪90年代后,人们物质生活水平不断提高,对物质的需求量也就越来越大,为了满足人们的物质需求,因此大型特大型的工业与民用建筑象雨后春笋,在祖国的大江南北澎勃发展,建筑施工技术也随之飞速发展,混凝土体积由几百立方米逐渐增大到几万立方米,因此,对于大体积混凝土施工提出了更高的要求。现代建筑中时常涉及到的大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等,它主要的特点是体积大,一般实体最小尺寸大于1m以上的,表面系数不大于5m-1的。由于其体积大,表面小,水泥水化热释放比较集中,内部温升比较快,当混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用,所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。
全部回复(57 )
只看楼主 我来说两句通常情况以下几种情况板上部筋需要通长设置:1,有抗裂要求,比如屋面板。2,板上部受拉,比如地下室底板承受浮力。3,地下室顶板。4,竖向刚度突变的楼层及上一层楼板上部筋需要通长设置
