土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 大面积路网,路灯怎么配电呢?求助
纵横各五六条路 互相交叉成棋盘格样,每格间距500至600米。 这种情况,箱式变压器一般放在哪里?供电半径多大? 供电方式是中压还是低压系统? 求合理的设计方案。谢谢!!也希望大家能集思广义。
全部回答(35 )
  • 心香
    我那路网的图纸现在已经出了五条的图纸了,纵横交叉,只有在叉交口那里设厢变,线路长度加上接线的大约1000米-1200米,单侧又回路供电,电缆我选5*16.单回路供电一般在15A左右.
    2010-11-17 10:54:17 来自 PC 评论 举报
  • 小电容美眉
    27楼的图纸都看完了,真是受益匪浅。
    以前看过路灯论文,有一观点,我与同事研究,感觉非常认可,目前决定路灯电缆粗细的主要原因,并不是负荷电流、也不是电压降。应是长距离线路末端短路电流的灵敏度值。 即,线路末端发生短路后,能否使保护元件动作。 如果短路电流灵敏度达标,其它都不是问题,通过实际计算,也如此。 如果这样的话, 保护断路器,是取短路瞬动,还是短延时,还是长延时,又决定了路灯电缆的大小。 如果选择短路瞬动,电缆的截面就会很大,如果选择允许的短延时的话,电缆的截面就会大大下降。在金属杆大行其道的今天,是不是一定要瞬动,我想就是这个贴子想讨论的话题,
    在路灯长距离敷设,是不是有其它方式,解决这种灵敏度的问题。有没有人想做中压为路灯供电,也是本人急切想知道的。
    2010-11-08 16:36:08 来自 PC 评论 举报
市政公用工程
3.11 万条内容 · 184 人订阅
