土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
双电缆并联供电,电压降如何计算?
双电缆并联供电,电压降如何计算?
查了整晚的资料,单条就会算,但双电缆就不会算了。
例如:
270kW负荷,380V三相供电,0.85功率因数,计算电流是480A,线路长度为0.21km,使用YJV22-4X150电缆,如何简便算出电压降是多少?
发布于
2005-12-08 00:24:08
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
mao000520
格意义上讲,是约等于1/2.因为除了自感外,还有互感抗.又因为是三相电缆线路,互感抗几乎为零.电阻计算公式:电阻=电导率*长度/截面积 ,电导率、长度不变,截面增大1倍,所以电阻为1/2,则电流增大1倍,电工基础知识。
2008-08-27 16:27:27
来自 PC
评论
举报
aoldman
1、不同线径的电缆不能并联使用;
2、并联后单根电缆流过的电流按1/2/并联系数核算;
3、计算电流后查压降表即得。
2008-07-26 20:31:26
来自 PC
评论
举报
fsanson
主题
23
89
粉丝
0
+ 关注
私信
97.87 万条内容 · 2094 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(18 )
3、计算电流后查压降表即得。
