土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高、低压开关柜底座接线的问题
高、低压开关柜底座接线的问题
发布于:2005-12-07 11:56:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大师们:
建筑电气安装工程图集(吕光大)中关于10kv及以下配电室内高、低压开关柜的底座安装有不同的方法(页1.21):高压柜采用在柜底挖电缆沟走线的方式;低压开关柜采用在柜后挖电缆沟,柜底也有沟方便电缆从电缆沟引入柜底。单从图形中看,低压柜的安装应该比高压柜的安装方便,那么为什么高压柜不采用这种安装方式?是有什么其他原因还是高压柜也可采用与低压柜相同的安装方式?
全部回复(17 )
  • wbbdkai
    wbbdkai 沙发
    辽宁电气设计交流群85474556
    2009-05-07 16:22:07
  • xgxydl
    xgxydl 板凳
    是的,一般高压柜大部分都是底部走线的,这样容易维修和走线方便
    要加盖的
    2009-05-07 11:27:07
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
大截面电缆的安装问题!
185的YJV电缆通过电缆桥架到用电点,请问下引时做如何的处理?穿线管引下好吗
