土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 一级注册结构工程师基础考试大纲
一级注册结构工程师基础考试大纲
发布于:2005-12-07 01:20:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一级注册结构工程师基础考试大纲
应该是基础考试
一、高等数学
1、空间解析几何
向量代数 直线 平面 柱面 旋转曲面 二次曲面 空间曲线
2、微分学
极限 连续 导数 微分 偏导数 全数分 导数与微分的应用
3、积分学
不定积分 定积分 广义积分 二重积分 三重积分 平面曲线积分 积分应用
4、无穷级数
数项级数 幂级数 泰勒级数 傅里叶级数
5、常微分方框
可分离变量方程 一阶线性方程 可降阶方程 常系数线性方程
6、概率与数理统计
随机事件与概率 古典概型 一维随机变量的分布和数字特征 数理统计的基本概念 参数估计 假设检验 方差分析 一元回归分析
7、向量分析
8、线性代数
行列式 矩阵 n 维向量 线性方程组 矩阵的特征值与特征向量 二次型
二、普通物理
2.1热学
气体状态参量 平衡态 理想气体状态方程 理相气体的压力和温度的统计解释 能量按自由度均分原理 理想气体内能 平均碰撞次数和平均自由度 麦克斯速率分布律 功热量 内能 热力学第一定律及其对理想气体等什过程和绝热过程的的应用 气体的摩尔热容 循环过程 热机效率 热力学第二定律及其统计意义 可逆过程和不可逆过程 熵
2.2波动学 `
机械的产生和传播 简谐波表达式 波的能量 驻波 声速 声波 超声波 次声波 多普勒效应 >Yk0<8
2.3光学 c!
相干光的获得 杨氏双缝干涉 光程 薄膜干涉 迈克尔干涉仪 惠更斯 -- 菲涅耳原理 单缝衍射 光学仪器分辨本领X射线衍射 自然光和偏振光 布儒斯特定律 马吕斯定律双折射现象 偏振光的干涉 人工双折射及应用。 HT|
三、普通化学 *gW;gc
3.1 物质结构与物质状态 ]
原子核外电子分布 原子、离子的电子结构式原子轨道和电子云概念 离子键特征 共价键特征及类型 MJ{T
分子结构式 杂化轨道及分空间构型 极性分子也非极性分子 分子间力与氢键 分压定律用计算 液体蒸气压 沸点 汽化热 Vkdz2*
晶体类型与物质性质的关系 ]>/)
3.2溶液 |q
溶液的浓度及计算 A
a
非电解质稀溶液通性及计算 渗透压概念 电解质溶液的电离平衡 电离常数及计算 同离子效应和缓冲溶液 水的离子积及 PH 盐类水解平衡及溶液的酸碱性多相离子平衡 溶度积常数 溶解度概念及计算 Y=zb
3.3周期性 D4^O
周其表结构:周期、族 原子结构与周其表达关系 =P-v
元素性质及氧化物及其水化物的酸碱性递变规律 op"
3.4化学反应方程式 化学反应速度与化学平衡 化学反应方程式写法及计算 反应热概念 热化学反应方程式写法 化学反应速度表示法 浓度、温度地反应速度的影响 速度常数与反应级数 活化能及催比剂概念 化学平衡特征及平衡常数表达式 化学平衡移动原理及计算压力商与化学反应方向判断
3.5氧化还原与电化
氧化剂与还原剂 氧化还原反应方程式写法及配平 +Y
原电池组成符号 电极反应与电池反应 标准电极电势能斯特方程及电极电势的应用 电解与金属腐蚀 ;ZnG&
3.6有机化学 ^Pw’
&copy;有机物特点、分类及命名 官能团及分子结构式 t-ZE
有机折的重要化反应:加成 取代 消去 加聚与缩聚 典型有机物的分子式 、性质及用途:甲烷 乙炔 苯 甲苯 乙醇 酚乙醛 丙酮 乙酸 乙酯 乙胺 苯胺 聚氯 乙烯 聚乙烯 聚丙烯酸酯类 工程塑料(ABS)橡胶 尼龙66 6Ah
四、理论力学
4.1静力学 B]DL
平衡 刚体 力 约束 静力学公理 受力分析 力对点之矩 力对轴之矩 力偶理论 PA;B
力系的简化 主矢 主矩 力系的平衡 物体系统(含平面静定桁架)的平衡 滑动磨擦 磨擦角 自锁 考虑滑动磨擦时物体系统的平衡重心 F\p
4.2运动学 [
点的动动方程 轨迹 速度和加速度 刚体的平动 刚体的定轴转动 转动方程 角速度和角加速度 刚体内任一点的速度和加速度 Kx
4.3动力学 kk%D
动力学基本的定律 质点运动微分方程 动量 冲量 动量定理 动量守恒的条件 质心 质心运动定理 质心运动守恒的条件 动量矩 动量矩定量 动量矩守恒的条件 刚体的定轴转动微分方程 转动惯量 回转半径 转动惯量的平行轴定理 功 动能 势能 动能定理 机械能守恒 惯性力刚体 惯性力系的简比达朗伯原理 单自由度系统线性振动的微分方程 振动周期 频率和振幅 约束 自由度 广义坐标 虚位移 理想约束 虚位移原理 +-H
五、材料力学 s`@N*
5.1轴力和轴力图 拉、压杆横截面和斜截面上的应力 强度条件虎克定律和位移计算 应变能计算 }R-1
5.2剪切和挤压的实用计算 剪切虎克定律 剪应力互等定理 UX
5.3外力偶矩的计算 扭矩和扭矩图 圆轴扭转剪应力及强度条件 扭转角计算用刚度条件 扭转应变能计算 [I
5.4静矩和形心 惯性矩和惯性积 平行移轴公式 形心主惯矩 +i
5.5梁的内力方程 剪力图和弯矩图 q`Q和M 之间的微分关系弯曲的正应力和正应力强度条件 弯曲剪应力和剪应力强度条件 梁的合理截面 弯面中心概念 求梁变形的积分法 迭加法和卡氏第二定理 3-,0
5.6平面应力状态分析的数解法和图解法 一点应力状态的主应力和最大的剪应力 广义虎克定律 四个常用的强度理论 X
5.7斜弯曲 偏心压缩(或拉伸)拉 ---变或压 ---弯组合 扭---弯组合 {0c5t
5.8细长太杆的临界力公式 欧拉公式的适用范围 临界应力总图和经验公式 压杆的稳定校核 六、流体力学 V_
6.1 流体的主要物理性质 <r&d_T
6.2流体静力学 l`
流体静压强概念 重力作用下静水压强的分布规律 总压力的计算
6.3流体动力学基础
以流场为对象描述流动概念 流体运动的总流分析 恒定总流连续性方程、能量方程和动量方程
6.4流动阻力和水头损失 ]F HDW
实际流体的两种流态 ---层流和紊流 圆管中层流动动、紊流运动的特征 沿程水头损失和局部水头损失 边界层附面层基本概念和绕流阻力
6.5孔口、管嘴出流 有压管道恒定流 kqTO
6.6明渠恒定均匀流 f\$
6.7渗流定律 井各集水廊道 23
6.8相似原理和量纲分析 G
6.9流体运动参数(流速、流量、压强)的测量 -|
七、建筑材料 MS9%
7.1材料科学与物质结构基础知识 W.GL$
材料的组成:化学组成 太物组成及其对材料性质的影响 材料的微观结构及其对材料性质的影响:原子结构 离子键、金属键、共价键和范德华力 晶体与无定形体(玻璃体)材料的宏观结构及其对材料性质的影响 建筑材料的基本性质:密度 表观密度与堆积密度 孔隙与孔隙率 Q}$fk
特征: 亲水性与增水性 吸水性吸湿性 耐水性 抗水性 抗渗性 抗冻性 导热性 强度与变形性能 脆性与韧性 ^(=Bb
7.2材料的性能与应用 I
无机胶凝材料:气硬性胶凝材料 石膏和石灰技术性质与应用 水硬性胶凝材料 :水泥的组成 水化与凝结硬化机理 性能与应用 混凝土:原材料技术要求 L[
拌合物的和易性及其影响因素 }SIbc
强度性能与变形性能 耐久性一抗渗性 抗冻性 碱--骨料反应 混凝土外加剂与配合比设计 沥青及改性沥表:组成 、性质和应用 gIy6#b
建筑钢材:组成、组织性性能的关系 加工处理及其对钢材性能的影响 建筑钢材的种类与选用
全部回复(28 )
  • qhdzc8605
    qhdzc8605 沙发
    太好了 感谢楼主。下来参考。
    2013-03-07 10:55:07
  • hnzx
    hnzx 板凳
    围墙门
    是厂区大门吧
    下下来看看围墙门
    是厂区大门吧
    下下来看看
    2010-11-01 19:58:01
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2177 人订阅
层高的问题?
抗震规范上说砖混结构层高不应超过3.6M,底框和内框结构不应超过4.5M,如果在抗震区超过了以上规定该如何处理?在非抗震区要不要遵守这个规定呢?麻烦各位高手指点!
