土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理中水回用动画
污水处理中水回用动画
发布于:2010-08-15 09:33:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理中水回用动画
1、技术来源
导流曝气生物滤池Conduction Current Biofilter(以下简称CCB法)是在传统曝气生物滤池的基础上,充分借鉴下向流曝气生物滤池法、上向流曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、人工快滤法、沉降分离法、无泵污泥回流法、给水快滤法等八者的设计手法以及二级和三级污水处理工艺的功能而开发研制出来的污水处理新工艺、新技术。
2、处理效果
CCB法已在我国的北京、河北、天津、贵州、山西、四川、内蒙古、黑龙江、吉林、江苏、河南、湖北等地已有工程实例,经应用证明:出水水质CODcr一般在30mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在20mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在30mg/L以下,最低6.55mg/L。由于出水水质达到中水回用标准,适合我国越来越严的环保要求,今后没有升级改造的后顾之忧,深受广大用户的欢迎,被列入《国家先进污染防治示范技术名录》中进行强制性推广使用。
3、适应范围
(1)、农村生活污水、小区生活污水、小城镇生活污水、城镇污水的处理及回用,尤其是沿江、河、湖泊等水体周围对氮、磷有特殊要求的生活污水处理以及控制水体富营养化,包括:
①农村、城市、村镇、住宅小区及开发区生活污水。
②宾馆、饭店、疗养院、医院、学校、商场及办公楼生活污水。
③车站、航空港、码头等污水。
(2)、有机工业废水的处理及回用(与其它预处理设备配套可处理高浓度有机工业废水)。
①亚麻废水处理;
②印染废水处理;
③酒精废水处理;
④牛奶养殖场废水处理;
⑤制糖废水处理;
⑥啤酒废水处理;
⑦肉联废水处理;
⑧淀粉废水处理。
⑨造纸废水处理;
⑩制革废水处理;
⑪制浆废水处理;
⑫制药废水处理。
(3)、有特殊要求的污水处理:
①有脱氮除磷要求的废水处理。
①要求深度处理的废水处理,不需增加三级处理设施,出水即可达到回用水标准。
4、国家认定和推广情况
(1)导流曝气生物滤池1993年通过国家发改委组织的国环保部、国家环科院、清华大学、上海同济大学、北京市政设计院、华北市政设计院等国内顶级专家组成的严格审查,审查结果充分表明:导流曝气生物滤池设备及参数科学合理、运行可靠、处理效果稳定,被列为中国小城镇污水处理新工艺新技术。
(2)2005年国家环保部又组织专家对导流曝气生物滤池的工艺、技术和设备以及各种参数进行审查后认为技术前卫、工艺先进、参数合理、运会可靠,被列为国家重点环保实用技术
(3)、 2009年国家环保部审定导流曝气生物滤池新技术新工艺在技术方法上具有创新性、指标具有先进性,均为我国当前迫切需要的节能减排技术和工艺,并已达到国际先进水平,被列入《国家先进污染防治示范技术名录》
( 4)、2009年被国家环保部列为国家重点环(A)类技术,获国家资金40万元。
( 5) 、2009年国家科技部组织专家审查导流曝气生物滤池后认为技术前卫、先进、参数合理、运会可靠,获国家创新资金100万元。
( 6) 、2009年导流曝气生物滤池经专家审定后被列处《国家先进污染防治示范技术名录》和《国家鼓励发展的环境保护技术目录》
全部回复(73 )
  • 大米和麦子
    非常有用,谢谢楼主
    2019-03-15 13:23:15
  • 红小丫
    红小丫 板凳
    资料很好,顶起来
    2017-11-30 09:30:30
  • 污水处理中水回用
    处理水量:2400吨/天,即:100吨/小时.污水预处理后,60%的预处理水回用于造气车间,40%的预处理水进行深度处理...污水处理工艺的选择是污水处理工程成败的关键,处理工艺是否合理直接关系到污水
  • 啤酒污水处理方案中水回用
    酒厂污水处理方案
  • 1、本污水站设计处理量为800立方/天,处理标准为GB18921-2002。2、本设计标高±0.000为污水站顶板面标高,相当于完成地坪面-0.5米。3、池顶面覆土500mm作为绿化用地,本图标高尺寸
  • 某生活污水处理中水回用设计图
    本图纸为:某生活污水处理中水回用设计图 内容包括: 污水处理池池内构件布置图,预埋空气管+4.300平面图,空气管系统图等 设计精准全面,内容详实,可供设计师参考
  • 污水处理中水回用设计施工图
    |:120m|/d,小时处理量为7m|/h,中水日产量150m|/d.所有管线穿进构筑物基础、墙、屋面的孔洞和防水套管等均需配合土建施工预留;出水槽堰板现场制作,采用膨胀螺栓固定;焊接钢管或无缝钢管或
  • 肉联厂污水处理回用
    屠宰废水来自于圈栏冲洗、淋洗、屠宰及其它厂房地坪冲洗、烫毛、剖解、副食加工、洗油等,它具有水量大、排水不均匀、浓度高、杂质和悬浮物多、可生化性好等特点。另外它与其他高浓度有机废水的最大不同在于它的NH
  • 生活污水处理回用
    运用固定化微生物方法中的吸附法,将恶臭假单胞菌固定在三种不同孔径大小的生物陶粒表面,根据影响固定效果的条件进行研究。然后采用正交试验进行重组菌固定化条件的优化,正交试验的最优组合为D2A2C1B1,即
  • 某小区污水处理中水回用工程
    本资料为:某小区污水处理及中水回用工程 包括图纸一张,内容详实,可供参考
  • 5t每天生活污水处理至中水回用一体化设备工艺图:适用于有机物含量较高的污水。一般采用活性污泥法、接触氧化法(如图所示)、生物转盘等生物处理方法。或是单独使用,或是几种生物处理方法组合使用,如接触氧化+
  • 医院污水处理站中水回用图纸,图纸包括"总图""A-A~E-E及1-1剖面图""水泵、搅拌器、出水堰板大样""消毒池I及贮泥池平面图"等。图纸清晰,可供编辑,欢迎下载学习。...
  • 小区污水处理系统CASS工艺设计及中水回用
    小区污水处理系统CASS工艺设计及中水回用p 小区污水处理系统CASS工艺设计及中水回用p
  • 污水处理厂40000t中水回用工程图
    本资料为 某污水处理厂40000t中水回用工程图,图纸包含40000吨(18×4-砼)、反冲洗风机间(工艺)、基础图等,内容详实,可供参考。
  • 生活污水处理中水回用(导流曝气生物滤池)
    本资料为生活污水处理中水回用(导流曝气生物滤池),图纸包括:污泥干化池底平面图,D面剖面图,高程图等,设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
    本资料为生活污水处理中水回用(导流曝气生物滤池),其包含的内容为污水处理池池内构件布置图,污水处理池+3.500平面图,预埋污泥管平面图 等内容,设计详实规范,可供下载参考。
  • 污水处理中水回用 结构-沉井
    江污水处理厂中水回用 结构-沉井 设计说明 施工图 大样图等,内容详实,可供参考。
  • 江北污水处理中水回用 工艺-管网
    江北污水处理厂中水回用 管网 设计 布线图设计等、给水官网布置、污水给水官网布置,内容详实,可供参考。
  • 1.本图尺寸,管径以毫米计,其余以米计,地坪标高%%P0.00,相当绝对标高500.00.2.图中%%c为upvc塑料管,de为钢筋混凝土管,d为碳钢管.3.斜管沉淀池和接触氧化池中斜管,填料的安装骨
  • 根据甲方提供的资料,小时处理量为:15m/h;原水包括住户沐浴、盥洗、洗衣排水,根据有关资料,原水水质为:BOD:115-133mg/LCOD:189-230mg/LSS:54-73mg/L。...
  • 污水处理厂流程动画示意图
  • AO、除磷脱氮、除磷等工艺动画
纤维素醚生产污水处理方案
我正在做这类废水的治理工程,如有需要 请和我联系:QQ1009076765
