土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教!!无功补偿柜中的取样电流!!!
请教!!无功补偿柜中的取样电流!!!
发布于:2005-11-29 10:21:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无功补偿柜中的取样电流该如何接!!!
我的受电柜中有电度表!!是不是把补偿器中的取样电流输入端串接在电度表中呀!!!
急!!急!!!!
全部回复(12 )
  • qian68747
    qian68747 沙发
    同意这个看法,因为改造的话再加互感器一是时间,二是还有没有地方能安装。新装的话那就独立一个,也没有多少钱的。
    2008-04-04 13:01:04
  • 石大头
    石大头 板凳
    改造的可以串接在表记电流上!新建的在总柜A相上多穿一个互感器!楼上各位同志所说的不应该有的楼主既然说了表记和电能表串接在一起的那它就肯定不是计量表了!!
    2005-11-29 15:50:29
97.9 万条内容 · 2174 人订阅
霓虹灯电源如何预留?
一座4层建筑,不知道霓虹灯的具体做法,容量也不知道,预留电源的话是不是只有在顶层设一配电箱,留总进线开关?
