土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请教怎样计算一个洁净房间的回风量?
请教怎样计算一个洁净房间的回风量?
发布于:2005-11-29 09:23:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
例如:某房间面积为23.4平方米,高度为3.6米。要求正压控制在52Pa(相对一般区)。洁净要求万级。换气次数为25次/h,温度17—21度,湿度45—65%。请教各位老大,怎样计算正压风量,回风量呢。
全部回复(12 )
  • zhangxiaopingoo1
    没有排风的话一般按送风的80%计算,但是回风风速要小于送风风速
    2005-12-13 14:56:13
  • zhangjian1981427
    这个问题没有什么难度
    你们公司有其他的工程师啊
    很基础的几个问题问一下他们就ok了
    2005-12-13 11:50:13
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 454 人订阅
洁净手术室空调中的必配产品
洁净手术室空调中的必配产品-定风量阀在净化空调系统中维持洁净房间的正压值至关重要,在排风或送排风系统中加设定风量阀,就能有效保证洁净房间的正压值。洁净手术室手术进行时与不进行时均需保持手术室正压,手术进行时新风量为保证正压所需的新风量加人员所需新风量,手术不进行时新风量为只保证正压所需的新风量,所以新风管上需要设双位定风量阀。生产商:天津龙泰吉科技发展有限公司 选择我们,是您设计生涯中成功的第一步!
