土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压低是怎么回事。
电压低是怎么回事。
发布于:2005-11-26 14:50:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂新架设了一条10kv线路,线径300平方毫米钢芯铝绞线,三角形安装。总长1.7公里,两端用300平方毫米铜芯电缆接入变电站。电缆长度共计250米,厂内运行电流340A,功率因数0.72,电压,从变电站内看是10.4kv,从我厂看是9.8kv,请问是怎么回事?
根据所说的情况,300平方毫米的线经可以带多大的电流?功率因数提高的到0.93可以带多大电流?
全部回复(15 )
  • lpyllllll
    lpyllllll 沙发
    不明白
    2007-04-21 14:56:21
  • amly0925
    amly0925 板凳
    功率因数太低,导致线路压降大。建议加装无功补偿装置,以提高功率因素
    2006-01-21 22:22:21
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
讨论……母线搭接面开槽有哪些利弊?
如图
