土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 技术问题
技术问题
发布于:2005-11-25 19:56:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问该电流表是不是反应的电机的电流
今天测了一下 结果是电机电流的根号3倍
电流互感器和电流表都是300/5
jj1b-115
全部回复(12 )
  • wangming--
    wangming-- 沙发
    不是这样 如果电流接成头接头 尾结尾 电流是/根号3
    实测的
    2005-12-06 20:25:06
  • daojianwuying
    daojianwuying 板凳
    同意
    2005-12-04 19:02:04
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
求助 关于需要系数
哪位高手可以提供各种负荷需要系数的经验值?谢谢!
