土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
暖通空调
制冷技术
如何设计一个好的油分离器
如何设计一个好的油分离器
在满液式蒸发器如何回油的讨论中,QUAN斑竹提到了如何加强油分离效果的问题,为了避免在该讨论中跑题,我单独开了这个话题。
以下提出几个准则抛砖引玉,供大家展开讨论:
1)油分离效果好
2)始终阻力损失小
3)噪音小,无啸叫(根据Whiffing的建议修改)
4)尺寸小
发布于
2005-11-25 10:47:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(43 )
wxt5514
螺杆机部分负荷时,压缩机排量会减小,而油分筒体不变,速度肯定会降低,但是分油效果也会变差,怎么解释?
请教高手,外置油分内的气体流速控制在不大于0.5m/s,0.5m/s这个流速是在压缩机多大负荷时的限值啊?满负荷是的吗?还是75%负荷?或是其他
2009-09-01 13:03:01
来自 PC
评论
举报
dnzh
www.temprite.com
这个网站要用代理服务器上的。
2009-04-23 14:08:23
来自 PC
评论
举报
比泽尔-
油
分离器
-oaf6288
油分离器,其作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离。一般气流速度在1m/s以下,
油
(液)
分离器
设计
模型
油(液)分离器设计模型其作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离。一般气流速度在1
90套
园林景观
花坛
花钵
设计
CAD图
合集
本资料包为精选的90套园林景观花坛花钵设计图纸,其中包含中心花坛、花钵设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观花坛花钵设计的同学参考学习画法和设计。
4款CTH系列
油
分离器
4款CTH系列油分离器,作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度和改变气流方向的分油原理,使高压蒸汽中的油粒在重力作用下得以分离。...
螺杆机外置
油
分离器
螺杄机外置油分离器是为不带油分离器的螺杆式压缩机设计的,特别是多机并联螺杆式压缩机组。可以确保足够的润滑油供给每一台压缩机,使压缩机安全运转。由于螺杆机外置油分离器的优秀设计,它可以使最少量的润滑油进
水煤气三级
油
分离器
此设备为一类压力容器,1)操作温度:80℃(2)设计温度:100℃(3)操作压力:2.0MPa(4)设计压力:2.1MPa(5)介质:水煤气;(6)全容积:0.17m3;本图纸仅供学习交流。...
30套
园林景观
水幕
瀑布
设计
CAD图
合集
本资料包为精选的30套园林景观水幕瀑布设计图纸,其中包含水景墙剖面设计、灯光飞瀑设计图以及各种平、立、剖面图等,适合进行园林景观水幕瀑布设计的同学参考学习画法和设计。
0.3m3
油
分离器
总装图
此图纸是0.3m3油分离器总装图,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。油分离器,其作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度和改变气流方向的分
四、五段
油
分离器
总装图
四、五段油分离器总装图,两张图。压缩机油分,这种结构是借鉴了旋风分离器的原理。油水分离器应用比较广泛,除了压缩机的段间分离器外,脱碳后(压缩机进口前)分离器,铜洗前的油水分离器,分成工段的补充气油分,
离心机
油
分离器
设计
模型
离心机油分离器设计模型又称离心机。利用离心力将溶液中密度不同的成分进行分离的一种设备。(藉离心沉降速度的不同将轻重不同或互不溶解的两种液体分开的离心机称作离心分离机)。可进行固液分离、液液分离(重液体
DN500-0.45m3
油
分离器
CAD总图
此图纸是DN500-0.45m3油分离器CAD总图,图纸可采用CAD2009版及以上版本打开。油分离器,其作用是将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,以保证装置安全高效地运行。根据降低气流速度
旋风
分离器
模型
设计
旋风分离器设计说明:本设备按JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》进行设计、制造,试验和验收。2.焊接采用手工电弧焊,不锈钢之间采用焊条A102,碳钢之间采用焊条J422,不锈钢和碳钢之间采用
气液
分离器
模型
设计
饱和气体在降温或者加压的过程中,一部分可凝气体组分会形成小液滴随气体流动,气液分离器由筒体、封头、滤芯、瓷环、鲍尔环、孔板等组成,它的作用就是利用气液比重不同,处理含有少量凝液的气体,实现凝液回收和气
提纯
分离器
设计
模型
提纯分离器设计模型是把混合的物质分离成两种或两种以上不同的物质的机器。整体结构设计的非常不错,可以下载学习设计思路的运用,其中机械结构设计比较复杂,但是本模型绘制的很清晰,欢迎下载学习,很有帮助对以后
气体
分离器
设计
模型
气体分离器设计模型这是一款实用在工厂的气体分离器设计模型图,分离器要能保持良好的分离效果,需对其液位和压力进行控制。传统分离器液位和压力的控制采用定压控制技术。在分离器的变压力液面控制中,利用浮子液面
旋流
分离器
设计
模型
旋流分离器设计模型装有一具有内、外轮廓线的入口·外轮廓线上任一点由一向量(T)确定·当向量(T)的长度增加时,在向量(T)和通过位置(C)与圆相切的切线之间的夹角绝不能减小,也决不能小于负0.1弧度·
蜂蜜
分离器
设计
模型
蜂蜜分离器设计模型这是一款蜜蜂分离器设计模型图,主要是用于蜂蜜提存。其中机械结构设计比较复杂,但是本模型绘制的很清晰,欢迎下载学习,很有帮助对以后的学习设计方面。(SW2010绘制,不包含参数,但是可
旋风
分离器
设计
模型
这个模型采用SOLIDWORKS2013版本设计,设计的旋风分离器,旋风分离器是用于气固体系或者液固体系的分离的一种设备。工作原理为靠气流切向引入造成的旋转运动,使具有较大惯性离心力的固体颗粒或液滴甩
氧气
分离器
设计
模型
氧气分离器设计模型。氧气阀一分离器设计模型这是二通氧气阀(分离器)使用在医院里,搭配氧气罐使用的,提供病人吸氧的工具,不包含参数,但是可以编辑,可以用SOLIDWORKS2010打开,绘很不错的学习资
空气
分离器
管道
设计
空气分离器管道设计,适合管道的3D布局设计使用的模型图,是SOLIDWORKS2016绘制的一款零件图,但是每个特征都绘制的比较清晰,可以将每个特征保存为每个零件图,自己还可以练习装配体,欢迎下载..
空气
分离器
设计
模型
空气分离器设计模型混合气体进入壳体后被蒸发管冷却,其中的制冷剂蒸汽凝结成液体留在壳体的底部,不凝性气体经放空气口排出系统。积存在底部的高压液通过膨胀阀降压后进入蒸发管,蒸发管中产生的蒸汽返回压缩机。其
震动
分离器
设计
模型
震动分离器设计模型是把混合的物质分离成两种或两种以上不同的物质的机器。是SOLIDWORKS2010绘制的一款零件图,但是每个特征都绘制的比较清晰,可以将每个特征保存为每个零件图,自己还可以练习装配体
huym
主题
19
415
粉丝
14
+ 关注
私信
制冷技术
14.63 万条内容 · 844 人订阅
旋风分离器设计软件
稻谷分离器设计模型
solidworks旋风分离器
氨液分离器-LDAFA80
DN800油分离器详细cad装配图
6款RTY-1890TC螺旋式油分离器
OSR组合式油分离器集油器
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(43 )
这个网站要用代理服务器上的。
