土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电流值相加不等现象
电流值相加不等现象
发布于:2010-08-11 19:32:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个现象不明,望各位高手指教:
总进线的电流表显示电流值为1400多,而所带负载显示值加起来和为1600多,这个现象正常吗?有哪位高手帮忙分析下,谢谢!!
全部回复(93 )
  • wnkzhang
    wnkzhang 沙发
    正确:handshake :handshake :handshake
    2010-09-06 16:03:06
  • wangyi917
    wangyi917 板凳
    那是因为总负荷下面的负荷不可能全部都开动把
    2010-09-05 22:10:05
  • 10kv变压器电流值计算表格
    本资料为10kv变压器电流值计算表格,包含电流值,变压器容量,负荷等,可供下载参考。
  • 设备为康耐视相加检测机构,相机选用康耐视30万检测相机,高效率,高机密检测,设备为一条自动化生产线上面的一工位检测站,不影响整体流程的节拍,检测速度快,配备触摸屏控制机制,工控机储存数据,配显示器等。
  • 双工位伺服相加检测设备,利用伺服电机进行产品及产品治具的旋转工作,旋转的时候进行产品相机进行多方位的拍照工作,利用工业智能相机进行检测,完成有无,完成整个动作。...
  • 从厝式-民居现象探析
    传统民居精华对中国古代民居有很好的理解,是建筑修养的必看材料也是论文参考最权威的文件。
  • 混凝土泌水现象分析
    给大家送上一个工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 【CAD详图】不等高梁与柱
    本资料为:【CAD详图】不等高梁与柱,内容详实,可供设计师参考。
  • 不等高梁与柱大样节点
    本资料为不等高梁与柱大样节点,包含不等高梁与柱大样节点,欢迎设计师下载!
  • 这是使用UG10.0创建的一套典型的压紧机构模拟,采用不等臂摇杆驱动压紧头压紧工件,以便后续可以快速对零件钻孔等,模型主要是为了更深入的理解不等臂摇杆的使用,利用死点来压紧锁死工件,具有典型性。...
  • 1.利用滑槽使工件搬运滑动到下段的传送带;2.工件(圆形)无正反面区分,有一点伤痕也没问题的情况下适用;3.验证摩擦力:滑槽的角度:θ=35°工件重量:m=0.03[kg]工件的摩擦系数:MC尼龙μ=
  • 六层不等间隔文件架模型
  • 这款不等长双横臂式独立悬架多用高级跑车或者赛车等对于汽车操纵性要求较高的车种,本图纸包括了悬架系统的横臂、轮毂、立柱等部分,可进行编辑、包含特征参数,十分适合下载进行学习。...
  • 摘要本研究主要包括偏心链轮的结构改进设计,并设计出试验装置,进行设计工艺参数的试验研究。在整机设计中,通过对偏心链轮总体方案的分析,编制了工作循环图,确定主要装置(偏心链轮,从动轮,张紧轮,调节机构)
  • 不等跨连拱隧道防水设计图
    不等跨连拱隧道中隔墙顶部防水设计,提供了一种可实施的连拱隧道中隔墙顶部的防水设计
  • 不等边盒形件拉深模关键在于短边处的R位要尽量的打小点,防止长边处拉深把料全拉去了,造成材料不足,机构的相关参数,零件都不可编辑,并且机构经过验证,设计合理。图纸为通用格式stp格式,可用常规的三维软件
  • 楼板裂缝的故障现象与处理
    楼板裂缝的故障现象与处理
  • 住宅装修“超支”现象透析
    本文通过分析住宅装修“超支”的原因和危害,提出在住宅装修中,业主正确的心态、科学合理的预算、设计行业的正确引导是预防和控制“超支”的有效方法,并能促使住宅装修行业打破市场“潜规则”,寻求健康的发展途径
  • 框架-钢-热轧不等边角钢
    框架-钢-热轧不等边角钢框架-钢-热轧不等边角钢框架-钢-热轧不等边角钢
  • 多支不等高避雷针计算软件
    避雷针是最常用的直击雷防护措施。滚球法是国际公认的最为合理的计算避雷针保护范围的方法,实际工作中,因建筑物的不规则或者现场条件的限制,常常遇到使用3支或者3支以上不等高的且以不规则形状排列的避雷针的情
  • 冷弯等边和不等边槽钢柱
    冷弯等边和不等边槽钢柱
浪涌在低压进线柜的位置
浪涌在低压进线柜的位置,有时在进线柜的进线侧,有时在进线柜的出线侧,这个有没有设计规范啊,还是设计单位自己确定的啊
