土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助各位大侠:有关蜂窝梁研究的文章
求助
感谢zyzl网友在10楼 11楼提供下载.
全部回答(14 )
  • mahoud
    CAJVIEWER 软件下载地址:http://202.38.232.5/download.htm
    2005-12-01 10:07:01 来自 PC 评论 举报
  • harry1918
    发一篇关于静力分析的文章
    2005-11-30 10:50:30 来自 PC 评论 举报
  • 蜂窝设计规范的比较研究
    蜂窝梁设计规范的比较研究
  • 蜂窝等效抗弯刚度的确定方法
    通过分析不同开孔的蜂窝梁,提出了确定蜂窝梁等效抗弯刚度的方法。该方法根据纯弯蜂窝梁有限元分析(FEA)结果,按照经典力学中挠度一刚度或弯矩一曲率关系式反算刚度,具有简捷、准确、经济、高效等优点。提出了
  • 蜂窝承重结构运动场所屋顶建筑图
    本图纸为某蜂窝梁承重结构运动场所屋顶建筑图,包括平面图、结构图、设计说明等,内容详实,可供参考。
  • 本图纸为某蜂窝梁承重结构运动场所屋顶建筑图,包括"屋面钢梁下翼缘支撑面平面布置图""设计说明""屋顶结构平面布置图"等,内容详实,可供参考。...
  • [精品文章]现代美式家具装饰元素研究
    [精品文章]现代美式家具装饰元素研究
  • 次文件夹是关于介绍有关SBR处理技术的一些文章,需要用CAJViewer来看,希望对您有帮助!
  • 箱形薄壁剪力滞研究
    剪力滞现象普遍存在于各种建筑结构中。文中对剪力滞效应的概念做了简述,运用有限元软件ANSYS对几种不同长度、不同横截面底板宽度,不同箱型半宽及不同载荷施加方式的悬臂箱梁剪力滞进行了分析计算,得到剪力滞
  • 钢-混凝土组合研究与应用
    对钢一混凝土组合梁结构进行了介绍, 阐述了四类钢与混凝土组合梁的研究现状并提出了有待进一步解决的问题,列举了其在国内部分工程上的应用。
  • 1寸的内蜂窝集合收热灌,图纸是介绍的一套的1寸的内蜂窝集合收热灌结构制作详图,包含内容有结构总成图,基本设计参数表,部件明细表,各焊接样图放大,详细的配套管件板件下料图等等,图纸是CAD绘制,欢迎下载
  • 工字形截面圆孔蜂窝的挠度分析王亚云
    对不同参数下的简支圆孔蜂窝梁进行变形分析。基于ANSYS有限元软件建立合理的数值模型,对不同开孔参数和跨高比的蜂窝梁进行数值计算,得出不同参数下蜂窝梁的挠度修正系数并比较分析。结果表明:跨高比相同时,
  • 弹性地基计算模型研究
    弹性地基梁使用非常广泛,但是关于弹性地基梁的计算却没有简便实用的方法。一些大型有限元软件,例如ANSYS,SAP2000,MARC等虽然能够比较准确的计算地基梁,但是这些软件都是通用的有限元软件,在设
  • 钢筋砼粘钢加固试验研究
    钢筋砼梁粘钢加固试验研究
  • 框支转换受力特征研究
    为全面了解框支转换梁的受力特征并提出偏心受拉梁的判定依据,完成了两榀1:4缩尺的单跨框支剪力墙结构模型的低周交变试验,并以试验结果为基础,对墙肢肢数变化、墙肢洞口宽度变化、框支梁尺寸变化、墙肢偏心变化
  • 数控雕刻的蜂窝设计模型是养蜂过程中供蜜蜂繁衍生息的处所,是最基本的养蜂工具。蜂箱的侧壁和前后壁的相接处(接卯),必须做得紧密,粘接牢固,以免使用时松动变形。侧壁和前后壁相接时,要将相邻的两壁上的接缝上
  • 详解的(蜂窝)辊道设计模型这是一款蜂窝结构样式的辊道设计图,辊道是轧钢车间运送轧件的主要设备,其重量占整个轧钢车间设备总重量的40%左右,是轧钢车间中使用最多的设备。轧件进出加热炉,在轧机上往复轧制及
  • 金属蜂窝板是一种中间一层是金属蜂窝芯,蜂窝芯的两侧表面分别粘连金属薄板的板材。蜂窝板的特点是强度重量比大、受力均匀、耐压力强、导热性低、抗震性好及不变形、质轻、有隔音效果。因此,蜂窝板在航空、建筑等领
  • 蜂窝式插座设计模型学名接线板。插排是插座的一种,只不过是把多个插座集中放在一起,从而形成的多孔插座。这样的组合有很多好处,可以一座多用,既节省了空间又节省了线路,是一个非常简单而又实用的发明。(SW2
  • 蜂窝是一种多用途的低密度工业仿生材料,它可以是铝箔、非金属纸材或玻璃布和胶粘剂制造而成。蜂窝孔格可以制成正六边形、矩形及其它特定的形状,改变材料的厚度、品种及孔格边长,便可获得不同密度、不同物理性能和
  • 蜂窝状钢骨混凝土T形柱-钢节点抗剪承载力研究
    蜂窝状钢骨混凝土异形柱是一种特别适用于住宅的新型异形柱结构体系。在已有学者试验研究的基础上,采用数值模拟的方法对蜂窝状钢骨混凝土T形柱一钢梁节点的抗剪承载力性能进行全面研究,研究参数包括柱轴压比、节点
