土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这个高度怎么定??
这个高度怎么定??
发布于:2005-11-24 16:27:24 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在计算预计年雷击次数时,需要提供建筑物的高度,这个高度怎么定的啊,是建筑立面上最高点的标高(有些建筑的屋面高度不等,比如住宅有个屋脊的高度)还是建筑说明中提供的建筑高度,这个建筑高度和最高点的标高有时还有差距的,大家平时计算时这个高度是怎么定的
全部回复(57 )
  • zy4926
    zy4926 沙发
    按最高的算,根据房子大小也能故算出属于几级防雷。
    2007-07-13 16:17:13
  • wenrc
    wenrc 板凳
    反正我是按最高点计算的
    2005-12-26 09:51:26
防雷减灾
8.7 万条内容 · 232 人订阅
高于8米的喷漆车间用什么探测器
我曾经看过一位同行说,喷漆车间用光电感烟探测器和差定温探测器的组合,但规范上说高于8M的房间用感温探测器不适用,那用什么探测器呢,而且还有防火卷帘门,喷漆车间的用电设备是否要用隔爆型的?急待指教
