土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教TNS系统SPD 前面断路器选3P还是4P
发布于:2010-08-10 19:14:10 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
今天看样本ENC 样本上三相五线制SPD 用的是3P断路器,而梅兰日兰却说每个SPD前都必须加断路器保护,看我老大的图纸是3P。然后查配电手册说SPD 是用来防止SPD老化相线接地的,那SPD是不是还要监护保护那段连接线的作用呢?
全部回复(22 )
  • hy.6416
    hy.6416 沙发
    在《工业与民用配电设计手册》第三版835页有说明,在TN-S系统里,SPD应该用4P的;TN-C-S系统里,当SPD安装在N和PE线相连处时,使用3P的,当SPD安装在N和PE线分开了的地方时,应该用4P的;也就是说TN-C时用3P,TN-S时用4P;
    2012-02-16 16:16:16
  • 逸清风
    逸清风 板凳
    SPD的前级保护宜采用熔断器,每极SPD均应设保护
    2012-02-16 11:10:16
断路器
7.28 万条内容 · 391 人订阅
配电箱Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系
配电箱的计算电流Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系。 在民用建筑电气的民宅设计中,当我用Pe ,Kx,CosΦ,三相进线或单相进线,同时系数,等确定了配电箱的计算电流Ijs后,在选择设备中,我不知Ijs与断路器额定电流,电缆额定电流关系,从而我不知如何选择配电箱的进线电缆型号,及其进线电缆上断路器型号。各位大虾们 ,请指点迷津吧。 归结为aIjs<=In1 , bIjs<=In2 ,(其中 In1 , In2分别为配电箱进线电缆,配电箱进线电缆上断路器的额定电流,a、b为系数),求a、b值:'(
