发布于:2005-11-21 17:21:21
来自:暖通空调/暖通资料库
[复制转发]
维修保养服务合同
甲方:
乙方:
经双方充分和友好协商,达成协议,由甲方委托乙方进行中央空调机组的年度保养工作,具体事宜如下:
1 保养机组型号
产品名称 规格型号 数量 安装地址
2维护保养内容:
1、停机期间,每年一次对机组进行停机检查和保养,以正确评估机组的状态,确保机组的运行的安全,其中主要项目如下:
主机水系统:
1 检查水流量;
2 检查水流开关的控制情况;
3 将Y型过滤器拆卸清洗;
4 清洗水侧热交换器,去除水垢,便之达到良好的换热效果;
5 根据以前运行参数分析热交换器效果,进行水质处理。
压缩机及辅助组件
1 记录电压及相间电压;
2 用摇表测量电机电阻;
3 检查机组密封情况;
4 检查机组负荷情况;
5 更换干燥过滤器;
6 清洗过滤器(根据需要更换冷冻油及油过滤器);
7 检查油加热器及其恒温器;
8 检查所有其他的润滑系统部件:油冷却器,电磁阀等;
9 检查膨胀阀是否失灵;
10 检查所有部件是否松动。
风侧热交换器及组件
1 清洗翅片,去除污垢,便之达到良好换热效果;
2 检查风扇及其电机马达。
控制箱
1 诊断检查程序;
2 检查接触器或更换;
3 检查所有电器线路和接线端子有无脱落及破损;
4 检查各运行状态指示灯;
5 检查各切换开关;
6 检查各设定值是否正确,并调准确。
检查冷媒系统
1 进行泄漏检查,找出泄漏处并补漏;
2 记录视镜的状态;
3 根据要求补充制冷剂。
在机组运行季节中,乙方须对机组进行冷暖切换开关检查,以确保机组可靠、安全、和高效运行,做好运行记录二份,双方各执一份。
重新调试机组
1 检查所有动力电缆,控制电线是否全部到位
2 用万用表对所有电路重新校对,确信接线正确
3 用摇表测量,确信机组接地正确
4 检查所有接线是否牢固
5 检查制冷剂液位和油位
6 检查油加热器和油温
7 检查和测试所有运行控制和安全控制功能
8 检查水系统的运行情况
9 检查调整控制的设定值
10 启动机组,检查整个系统的运行情况,记录机组运行参数
11 根据运行记录,分析处理机组问题
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
以上为个人10年来签合同的经验。
