土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 无功补偿柜元器件选型问题
无功补偿柜元器件选型问题
发布于:2005-11-20 10:33:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
无功补偿柜为什么刀开关要选用刀熔式开关,可否选用断路器代替?刀熔开关后选用熔断器保护是否重复,可否选用小型断路器代替?主回路除了上述保护外,在电力电容器前还有热继电器保护,热继电器保护作用是什么,可否取消?请各位高手指点.
全部回复(87 )
  • peipei-2004913
    这个熔断器我就是用不习惯,有时熔断器一爆还引起上面端子拉弧。看来还是有他的好处
    2009-06-16 15:28:16
  • chj741008
    chj741008 板凳
    ——用谐波型功率因数控制器,防止电容谐波电流过大,保护熔丝和电容就可以了。——
    :time:
    纠正错误思想。
    2009-05-06 14:24:06
成套电气设备
15.96 万条内容 · 580 人订阅
CD10-II电磁操作机构
哪位老兄有CD10电磁操作机构的内部接线图呀,能不能给兄弟一份?兄弟在此谢过啦!
