发布于:2005-11-18 09:32:18
来自:电气工程/输变电工程
[复制转发]
下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。
1、物体带电是由于(A)。
(A)失去负荷或得到负荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得负荷的缘故;
(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。
2、我们把提供电能的装置叫做(A)。
(A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。
3、能把正电荷从低电位移向高电位的力叫做(C)。
(A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。
4、直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。
(A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。
5、电荷的基本特性是(A)。
(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。
6、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)
(A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。
7、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。
(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。
8、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。
(A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。
9、金属导体的电阻与导体(C)有关。
(A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。
10、一个理想电压源,当(B)时,有V=e。
(A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。
11、正弦交流电的三要素是(B)
(A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容 抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。
12、电感在直流电路各相当于(B)
(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。
13、电容器中储存的能量是(D)
(A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。
14、恒流源的特点是(C)
(A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。
15、三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)
(A)1;(B)√3;(C)√2;(D)1/√3。
16、电压互感器二次短路会使一次(C)。
(A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。
17、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。
(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。
18、电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明(B)。
19、电流互感器的作用是(D)。
(A)升压;(B)降压;(C)调压;(D)变流。
20、电流互感器的二次额定电流一般为(C)。
(A)10A;(B)100A;(C)5A;(D)0.5A。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句谢谢
(A)75%;(B)80%;(C)85%;(D)90%。
272、一般电气设备缺陷包括(C)。
(A)断路器漏油;(B)触点过热变色;(C)液压机构泄压;(D)套管破裂。
273、事故预想、倒闸操作一般情况下由(B)负责组织安排 。
(A)值班员;(B)第一值班员;(C)值长;(D)所长。
274、凡是被定为一二类设备的电气设备,均称为(A)
(A)完好设备;(B)良好设备;(C)优良设备;(D)不可运行设备。
275、变电站的设备评定级,所确定的设备完好率是电力企业管理的一项(C)
(A)重要内容;(B)反映水平;(C)主要考核指标之一;(D)一般工作。
276、凡是技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全、正确,能保证安全、经济、满供、稳供的电气设备应定位(B)
(A)名牌设备;(B)一类设备;(C)优良设备;(D)三类设备。
277、断路器技术状况良好,外观整洁,技术资料齐全、正确,能保证安全供电的是(B)
278、进行隔离开关操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确定无误后发出(B)执行命令,操作人方可操作。
(A)干;(B)对,可以操作;(C)注意点;(D)对,看着点。
279、凡是个别次要部件或次要试验项目不合格,尚暂不影响安全运行或影响较小,外观尚可,主要技术资料齐备,并基本符合实际的电气设备应定位(B)
(A)一类设备;(B)二类设备;(C)三类设备;(D)不合格设备。
280、多台电动机启动时应(C)
(A)按容量从小到大启动;(B)逐一启动;(C)从大到小启动;(D)一起启动。
281、充油设备渗漏率按密封点,不能超过(A)。
(A)0.1%;(B)0.05%;(C)0.02%;(D)0.01%。
282、仪器、工具、材料、消防器材等设施应在(C)时进行检查
(A)巡视;(B)使用;(C)交接班;(D)维护。
283、户外配电装置,35kV的以上软母线采用(C)
(A)多股铜线;(B)多股铝线;(C)钢芯铝铰线;(D)钢芯铜线。
284、起重钢丝绳,安全系数是(B)
(A)4-5;(B)5-6;(C)8-10;(D)17。
285、电缆敷设图纸中不包括(C)
(A)电缆芯数;(B)电缆截面;(C)电缆长度;(D)电缆走径。
286、对正常运行虽有影响,但尚能坚持不需要马上停电处理者(A)
(A)一般缺陷;(B)三类缺陷;(C)异常现象;(D)二类缺陷。
287、互感器的呼吸孔的塞子里有垫片时,带电前(A)
(A)应将其取下;(B)不取下;(C)取不取都可以;(D)以上都不对。
288、油浸式变压器应直立运输,倾角不得超过(A)
(A)15o;(B)25o;(C)35o;(D)45 o。
289、断路器连接瓷套法兰所用的橡皮垫压缩量不宜超过其厚度的(B)
(A)1/5;(B)1/3;(C)1/2;(D)1/4。
