土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水解酸化与厌氧如何分别
请问各位大虾,水解酸化与厌氧如何分别?
全部回答(21 )
  • zougang200
    不管事水解酸化、还是UASB、IC反应器,都是为了提高废水的可生化性,在就是提高废水的可生化性情况下和后续好氧段的负荷有关系了。一般有些废水(比如印染废水)COD本不是很高、用厌氧反而增加好氧段的负荷、故用水解酸化较厌氧好,而造纸废水COD较高、可生化性(好氧)较差、光水解酸化并不能满足提高其可生化性、所以必须上IC。
    但不管是水解酸化还是厌氧(UASB、IC)都要解决的是布水问题和搅拌问题。当然现在这个问题已经不是问题了。
    2009-06-29 22:22:29 来自 PC 评论 举报
  • chengyan333
    现场的直观区别:可以这样看水解酸化池体不是密闭的;厌氧是密闭的,有气体收集装置
    2009-06-25 09:45:25 来自 PC 评论 举报
水处理
42.38 万条内容 · 1445 人订阅
