土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 一个建议:室外多条管线标注
一个建议:室外多条管线标注
发布于:2005-11-17 16:09:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
50m宽道路,有雨污管线计4条,计算完成后,其管径.管长.坡度 已知,希望设置一个标注命令,如"标注转换",成下个结果!
全部回复(12 )
  • jzh_nc
    jzh_nc 沙发
    支持12楼!有同感.
    2005-11-18 15:51:18
  • cailiang008
    cailiang008 板凳
    有些时候为了突出说明,就是得用粗的字体的。我都用仿宋.
    2005-11-18 15:46:18
天正给排水
6.47 万条内容 · 354 人订阅
室外排水纵断面图上数据有误。
我发现纵断面图上也不正常,而且误差很大。上一个井的管底标高减去之间的管道坡降,不等于下一个井的管底标高。我觉得这不是很复杂的计算呀?excel里面也可以计算很准确。
