土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 回填土压实的问题
回填土压实的问题
发布于:2010-08-06 22:33:06 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
设计时回填土压实系数要求不小于0.94,可是施工单位总是说做不到,,请问到底能否做到,哪位给个标准答案?
全部回复(18 )
  • 嘟油昂的斯坦
    只要填土自身没有问题,施工单位就能做到的,填土前,应将基底表面上的树根、垃圾等杂物都处理完毕,清除干净。检验回填土的质量有无杂物,检验是否符合规定,以及回填土的含水量,是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀参入干土等措施;如遇回填土含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。填土应分层铺摊。每层铺土的厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。
    压实机具 每层铺土厚度(mm) 每层压实遍数
    平 碾 250-300 6-8
    振动压实机 250-3500 3-4
    柴油打夯机 200-250 3-4
    人工打夯 <200 3-4
    每层铺摊后,随之耙平,机械压实填方速度不超过2km/h
    2010-08-08 12:49:08
    赞同1
  • 闹闹1186
    闹闹1186 板凳
    做不到一般是土的问题,如外购土不方便的话,可在回填土中掺3%~5%的白灰。在大面积回填前可选择一段作为实验地段。
    2017-02-13 10:11:13
水利工程设计
28.27 万条内容 · 375 人订阅
流线型闸墩头部如何支撑现浇梁?
闸墩的头尾通常做成流行性比如半圆 抛物线 圆弧等那么将导致上部结构的梁与闸墩现浇一起的时候 可能出现与闸墩的圆弧相切 导致无法有足够的支撑长度(也就是支座长度)通常 这样的闸墩上面都做成类似牛腿的构造,就是 “下面一定高度是圆弧形的断面 到了水位以上就用方形断面”,这样的情况如何处理?寻找该构造的图纸以供参考。
