土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教市政的老大:河道常年平均高水位为2.85米,排入河道的管标高为2.75
发布于:2010-08-05 17:25:05 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我看到一小区室外给排水图,雨水是直接排入河道,河道常年平均高水位为2.85米,排入河道的雨水管标高为2.75米,这样的设计合理吗?下雨时河道水进入雨水排水管怎么办???
这个图纸有问题吗??
全部回复(17 )
  • mzhstar
    mzhstar 沙发
    小区一般20年防洪设计,50年校核,出水口低于常水位问题不大,但是能高则高为好,设拍门并不一定好,打开拍门也需要一定的水头高度,否则区内水是排不出去的。
    2010-08-31 14:29:31
  • yangxiangzheng
    【详细说明】
    产品名称:拍门,拍门阀
    产品型号:PM ,FPM
    产品规格:DN100-DN2000
    产品用途:
    拍门作为排水管出口处的单向阀用,具有自动关闭功能,防止江河潮水倒流。外形上可分为方形拍门和圆形拍门。
    结构特点:
    本厂生产的拍门分圆形拍门(PM-Y型)及方形拍门(PM-F型)两种,均采用双铰链式,具有结构简单、密封性好等特点。最大工作水压为6m水头。
    2010-08-24 11:31:24
  • 河道水位流量关系计算
    由实测大断面用曼宁公式计算水位流量关系点子,水位可分级99级计算相应的面积流量
  • 本图纸为河道整治施工图纸,本工程按5年一遇洪水设计,集水面积为3.21平方千米,主流长度2.85km,工程治理段为270,5m,基本按原溪道走向不变,局部裁弯取直,设计溪底宽基本按原溪宽度不变,局部拓
  • 天然河道水位流量关系曲线计算,一个小程序,希望大家喜欢。
  • 某2孔3*2暗渠河道改造设计图
    工程为现状河道的整治工程,共有12张图纸。河道改造采用2孔3*2米的暗涵覆盖,暗涵为钢筋混凝土结构。图纸包含河道改造设计总说明、平面图、纵断图、暗渠断面图、盖板配筋图、异形板配筋图、工程量统计表及过路
  • 起推水位河道水面线的影响分析及确定
    河道设计水位大多采用推算河道水面线来确定,且采用与设计流量同频率的年最高洪水位作为起始断面的起推水位,因其偏差较大,本文按照起推水位的计算基础应与设计流量计算基础一致的原则,根据起推断面不同的水位一流
  • 四川省全年平均气温
      四川地区适用的采暖方式可粗略分为电暖、空调和水暖。电暖有大家熟悉的电暖炉、电油汀和较新型的电热膜、电地暖等,这些电采暖设施由于成本太高,不经济,人们只将其作为临时设施使用。一般空调机组都采用热风供
  • 比较齐全的年平均雷暴日
    本excel文档为本人从业二十多年来根据所做设计收集来的全国各地的年平均雷暴日统计,不能说最完整,但也应该算是比较齐全的数据了。
  • 年平均雷击次数计算
  • 河道开挖及填筑方案
    本资料为河道开挖及填筑方案,共19页。 简介:本工程治理段河道总长度约16.06km,其中主河道长度为14.73km,由于温榆河新建尹各庄拦河闸段(桩号7+367-8+067)已纳入宋庄蓄滞洪区二期工
  • 天然河道的曼宁公式
    当不知道河道水位流量关系时,用曼宁公式推求是必要的手段,天然河道一般是宽浅式河道,用CAD量取不仅速度慢,而且由于放大比例不同,不易准确量取,该软件可以解决这一问题,且经本人多次使用验证,结果可靠。
  • 马草河河道治理四标
    马草河位于北京丰台区境内,自西南流向东偏北,汇入北京市西南部城区的主要排水河道-凉水河,横贯花乡和南苑乡,全长约13.35km,流域面积30.98 km2。随着城市规模的扩大,流域范围现已基本纳入城区
  • 马草河河道治理三标
  • 该表格计算方便,输入数据,直接得出结果
  • 某930崇明县河道整治工程
    2.1.1 工程名称、地点 工程名称:崇明基本农田保护区老滧港(建设水厂—北横引河)河道整治工程(五 标段) 工程地点:崇明县 工程概况:工程实施范围:南起建设水厂,北至北横引河,主要工程内容为疏拓河
  • 排水泵单台水位控制及水位报警原理图
    本资料为排水泵单台水位控制及高水位报警原理图,含排水泵单台水位控制及高水位报警原理图,欢迎下载!
  • 某钢厂40水塔施工组织设计
    本工程为200m3钢筋砼倒锥壳安全事故水塔全高39.30,其中筒身高32m,水柜高4.5m,该水塔的水柜外表为花瓣图案,配上细长筒长,犹如亭亭玉立的一枝莲蓬,这种水塔造型美观,结构合理、施工简便,工期
  • 沿海水位运行污水系统截流井方案汇报PPT
    针对沿海高水位,平原地区,截流系统设置截流井方案汇报用PPT
  • 全地下,水位抗浮,桩基础混凝土框架泵房
    全地下,高水位抗浮,桩基础,抗浮的单层,混凝土框架泵房,全图。8度区四类场地,海边。
  • 水位弱透水层深基坑降水与支护技术探讨
    本文针对兰州化工厂306循环水改造软弱地基的高水位、弱透水性,在深基坑降水围护开挖方面结合工程实际进行了一些探索。
市政给排水-城市污水处理厂运行
污水处理厂遇到大雨是否可以停止运行?有否类是文件规定,请指教!
