土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电动机的保护问题
电动机的保护问题
发布于:2005-11-14 18:07:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我看了有的设计手册上有电动机的保护装置如断路器\接触器\继电器如何配合的列表,感觉设计时很方便,根据功率大小,就可以直接查出来,但这些表都分一类配合,二类配合,请问象正压风机这样的负荷是属一类配合还是属二类配合?
全部回复(11 )
  • 爱芳的日子
    谢谢,学习中。
    2009-03-19 22:43:19
  • iamlichaoyang
    iamlichaoyang 板凳
    8楼说得极是。献花:call:
    2009-03-19 17:08:19
  • 电动机保护连接装置,图纸包含总成图,配套的件如:盖板底板,侧板,带轮及联轴器组件,机油泵调节轴,轴承支座架板,离合器连轴节等等,详见图纸内容,cad2007以上版本打开图纸。部分零件加工要求:1.去毛
  • 电动机保护及电缆选择
    电动机的电缆,断路器,接触器,继电保护装置的参数计算。为保护表格的结构,设定了工作表保护,密码为"123456"
  • 电动机保护单元原理图
    设计内容包括:电动机保护单元端子排图,电动机保护单元原理图等,设计详实,供设计师参考。
  • 异步电动机的各种保护
    电动机的故障大体分为两部分:一部分是机械的原因。例如轴承和风机的磨损或损坏:另一部分是电磁故障,二者互有关连。如轴承损坏,引起电动机的过载,甚至堵转,而风叶损坏,使电动机绕组散热困难,温升提高,绝缘物
  • 模型:MPW25手动电动机保护器电路保护+电机的操作和保护MPW电机保护断路器是一种紧凑型解决方案,用于保护电路以及高达45kW(380V)或55kW(440V)的电机的操作和保护。具有高分断能力,因
  • 1、本图纸同样适用于其它单机容量为60MW及以下的发电机成套保护;2、本套图纸只考虑相关发电机保护的技术要求和原理接线图表示方式,不考虑与其它图纸之间的联系,仅做为图纸设计的参考;3、为保证图纸的通用
  • 电动机综合保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。欢迎大家下载。...
  • 本图纸模型为法国施耐德电动机保护器,型号:LTMR08EBD.保护器是指针对电器提供用电安全保护的装置,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电
  • BDM100系列低压电动机微机保护监控装置,有功能介绍和选型详细参数介绍,非常好
  • ARD2智能电动机保护
    介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该保护器将众多保护功能集于一体,针对电动机在实际使用中会遇到的多种故障进行保护,使电机在各种故障条件下不会产生损坏,提高电动机运行的可靠性,减少
  • 如何对异步电动机保护
    该文阐述了异步电动机的保护与控制关系,介绍了异步电动机的各种保护装置。电动机保护主要有两大类:采用电流检测型的有热继电器,带有热—磁脱扣的电动机保护用断路器,电于式和固态继电器,带电子式脱扣的电动机保
  • MPW-3型低压电动机微机保护
  • 电动机微机的保护整定原则分析
    随着电动机微机保护装置的广泛应用,微机电动机保护功能较原电磁型电动机保护增强、增多了许多,对这些新增功能,如何正确整定是个大问题。结合电动机运行的特点和保护装置原理,对微机电动机的电流速断保护、负序保
  • 本文介绍了国内电机故障诊断系统设计以及存在的问题,同时介绍了可编程控制器的工作原理、选型依据。设计了一种基于PLC电机故障诊断系统,并且详细介绍了所选用的西门子S7-200PLC以及同类型的S7-30
  • 施耐德国产GV2ME电动机热磁断路器,按钮(控制),热脱口范围:1.6-2.5A,螺钉夹紧端子...
  • DCM621系列低压电动机保护
  • 主要涉及一些如何正确理解短路保护装置及过载保护装置以及电动机和电动机回路如何实现配合保护等方面的问题。
  • 南瑞综保DSA3141C电动机保护测控装置技术说明书
  • 施耐德电气2008年度最新版400V AC电动机控制与保护元件选型软件
小区电气总平面图为什么没有系统图?
感觉好奇怪,看到的很多这类图纸,都没有系统图,比如说小区里的箱变的系统图,就没有。那么,箱变系统图在什么图纸里表示呢?
