土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教各位高手---关于变电站所用变的问题
发布于:2010-08-04 12:13:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
单位的110KV变电站 有个10KV变400V的所用变 它空载运行时温度达到45度 这样正常吗?长期对设备 有影响吗? 如果要解决散热问题,应该怎么办,请教各位啦。。。。
全部回复(72 )
  • userofwangyi
    userofwangyi 沙发
    这个温度很正常的。
    两个变压器能不能串起来用??
    打个比方:我现在有两个5V的变压器,我想做成一个10V的电源,能不能串起来实现?
    我知道这在理论上是不行的,不知道有没有人试过,请各位同行指教下~~
    两个5V的串成10V的就可以,其它高压就得考虑绝缘了。还有变压器串并还必须考虑输入电压的相位。
    2010-08-20 23:33:20
  • jzy7512
    jzy7512 板凳
    有没有问题我觉得应该看环境温度是多少,如果温升比较高就有问题
    2010-08-20 17:34:20
输变电工程
11.09 万条内容 · 611 人订阅
急求:35KV“T”节点施工方法图解
新手急求:35KV铁塔架空线路中间分一35KV线路直接进箱变,请高手指点怎么施工,需要什么材料,非常感谢!shineya@163。com
