土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个百思不得其解的问题!!
一个百思不得其解的问题!!
发布于:2005-11-11 17:25:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为什么夏天电压不够的时候。我把空调一开。。我家的铡刀中的保险丝就熔断了呢?
是不是在电压不够的情况下。电流也就跟着减小?电压与电流成正比?
为什么空调一开电流就大。而电压大不起来?
全部回复(30 )
  • haibara_rei
    haibara_rei 沙发
    想问楼主一个问题,你怎么知道你们家电压低了?通过什么途径?
    2006-01-13 10:09:13
  • yueer35
    yueer35 板凳
    2006-01-13 09:38:13
97.89 万条内容 · 2157 人订阅
关与小区家用电路!
我想问一下。一般的家庭用电的交流断路器的最大电流动作值是多大?真的就是在书上看到的3--60A吗?工厂呢?100A以上的真的就是工厂的动作值吗?家里用不上100A以上的吗?如果我在家里装了一台额定工作电流是120A的电机。那么小区那边的总进线交流断路器是不是也要改动。如果不改动是不是我家里的没事。小区总线那边的交流断路器动作了?还是我家里的路线会着火?小区用的高低压柜一般用的是什么型号的?起到一个什么样的作用?小区总进线有变压器变压吗?电流电压互感器是不是只能用于电表上。别的地方就真的用不上了?
