土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础计算程序兼计算书
基础计算程序兼计算书
发布于:2005-11-10 23:15:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
基础计算程序兼计算书
全部回复(65 )
  • xiejiahua1984
    xiejiahua1984 沙发
    谢谢分享 :hug:
    2009-09-13 14:01:13
  • yiyi0821
    yiyi0821 板凳
    支持一下~~~很不错的程序
    2009-08-26 16:14:26
地基基础
12.1 万条内容 · 683 人订阅
请教桩基础拉连系梁问题!!
桩基规范:连系梁顶面宜与承台位于同一标高,以利于直接传递柱底剪力,弯矩。连系梁的 截面尺寸一般以柱底剪力作用于梁端,按受压确定其截面尺寸,根据受拉确定配筋。在抗震区也有采用这种粗略计算方法,即取柱轴力的1/10为梁拉、压力确定截面尺寸和配筋。高度为梁跨的1/15-1/10。我想问的是:桩的连系梁可以作为基础梁承受底层的墙重吗?可以的话是按多跨连续梁算吗?还有 ,连系梁顶标高于承台同,是不是连系梁钢筋伸入承台满足锚固长度即可,还是要和框架柱锚固在一起的?按道理讲,对于大桩(比柱刚度大好多)或弯矩很小的柱下的桩可以不设置连系梁。但是我设计的时候是2歌方向都设了!审图应该能过把?第一次做桩基础,有很多不懂之处还请前辈指导,我会很认真地学习的!!
