土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管网平差软件Netcal使用方法
管网平差软件Netcal使用方法
发布于:2005-11-10 16:54:10 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
是我自己在使用中总结的,如果大家还有什么疑问,可以跟我联系:QQ12325622
不过我不一定能及时回复 ^-^
一、硬盘格式必须为FAT32格式。
二、节点部分:
1.明确数据
(1)编号即节点编号;
(2)地面标高即节点处的地面高程;
(3)已知水压为节点处的水压值;
(4)已知流量即该节点的节点流量;
(5)自由水头与节点水压相对应,其值为节点水压的0.1倍。
2.已知水压必须至少输入一个数值,而与此对应的该节点的已知流量无需输入。
3.该水压值请输入水厂及水塔的水压值。与此相对应,这两处的节点水压应为负,且此二值之和应为其余所有节点流量之和。
4.注意事项:
(1)所有节点的地面标高不必全部输入,但未输入地面标高的节点,其计算结果中没有自由水头一项;
(2)自由水头的数值要求:
最大时和事故时,应保证最不利点自由水头值达到设计要求,即一层10m,二层12m,以后每加一层加4m。例如:若市政要求供水达到六层,则最不利点自由水头应至少达到28m。
消防时:将消防流量加在最不利点和次不利点后,应保证最不利点自由水头达到至少10m。
三、管段部分:
1.明确数据:
(1)编号即管段编号;
(2)流量即管段流量;
(3)流速即管段流速;
(4)水力坡度即i,其与管段长度L的乘积iL之值即管段的水头损失。
2.注意事项:
(1)流量和水头损失正负一致;
(2)若流量为负,则说明虚拟的管段起点和终点反了。
四、水泵部分:
(1)每台水泵需要输入扬程、摩阻(对应于升/秒的流量)
(1)对于水源泵站,需要输入所在节点和加压方向,无须输入所在管段
(1)对于加压泵站,需要输入所在管段和加压方向,即与所在管段假定流向是否一致
(1)如加压泵站不在一条管段上,可虚拟一条阻力很小的管段。
全部回复(15 )
  • qq_1448454212811
    濡備綍鍔犳偍鐨剄q鍛紵楠岃瘉淇℃伅鏄粈涔堬紵
    2015-11-25 20:25:25
  • qq_1448454212811
    澶х锛屽姞鎮ㄧ殑qq瑕侀獙璇佸晩锛岃兘璇翠笅瑕佸~浠
    2015-11-25 20:24:25
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
你认为“水价”该不该提高?
以下引用:http://biz.163.com 2005-11-09 22:25:10 来源: 新华网{{{{{{{{ [央行报告:水企业亏损严重 水价改革亟待推进]  新华网北京11月9日专电(记者张旭东、陈玉明)最新数据显示,我国半数以上的水生产与供应企业亏损。水价过低致使我国水资源利用相对粗放,用水效率不高,用水浪费严重。中国人民银行建议,我国水价改革亟待推进。  人民银行在9日发布的货币政策执行报告称,在我国39个工业大类行业中,水的生产与供应业是利润率最低的行业,改革水的管理体制、建立合理的水价形成机制、调动全社会节水和防治水污染的积极性是当务之急。
