土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 有没有水电厂运行方面的书啊
有没有水电厂运行方面的书啊
发布于:2005-11-10 15:10:10 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
刚进行电厂做运行,不懂啊
全部回复(26 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    谢谢楼主及楼上的大虾。。。:victory:
    2008-09-10 21:29:10
  • longmy
    longmy 板凳
    晕了。不行?的?????没道理
    2008-08-27 15:40:27
电站工程
5.33 万条内容 · 239 人订阅
高压电缆头制作技术
一、高压电缆头的基本要求 电缆终端头是将电缆与其他电气设备连接的部件;电缆中间头是将两根电缆连接起来的部件;电缆终端头与中间头统称为电缆附件。电缆附件应与电缆本体一样能长期安全运行,并具有与电缆相同的使用寿命。良好的电缆附件应具有以下性能:1.线芯联接好 主要是联接电阻小而且联接稳定,能经受起故障电流的冲击;长期运行后其接触电阻不应大于电缆线芯本体同长度电阻的1.2倍;应具有一定的机械强度、耐振动、耐腐蚀性能;此外还应体积小、成本低、便于现场安装。
