发布于:2010-08-01 14:59:01
来自:施工技术/装饰装修施工
[复制转发]
石材含天然晶体,这些晶体反射光线而使石材表面有光泽,晶体变暗、破碎、断裂后就不能均匀地反射光线。就象手电筒的透镜断裂,就不能反射灯泡发出的光线。抛光的石头地板色泽变暗,是因为行人太多,加上表面的沉积物两者共同作用磨蚀晶体。普通的鞋子并不是晶体受到破坏的主要原因,沉积物和沙砾才是,它们是石材的主要敌人。从鞋子传来的压力迫使沉积物磨损晶体,使晶体破碎,它们就这样造成了晶体的损坏。
石材的表面处理有哪几种,如何辨认?
现今石材有很多类型,石材在订购后即加工为某种类型。以下例出石材表面的六种主要类型:
1.研磨
表面平整,有细微光泽,可选择不同的光泽度。表面非常平滑,但是多孔。在人行很多的地方这种表面很常见。因为研磨的地板孔径大,应总是使用渗透密封剂。研磨石材的颜色不如抛光表面鲜明。
2.抛光
表面有光泽,经过一段时间就会因行人太多和养护不当而失去光泽。这种表面平滑而少孔。抛光后晶体的反射产生绚丽色彩,显现出天然石材的矿物颗粒,光泽就是来自于石材晶体的自然反射。在生产中使用抛光砖和抛光粉而形成抛光面,光泽不是涂料产生的。
3.火烧
表面粗糙,在高温下形成。生产时对石材加热,晶体爆裂,因而表面粗糙。表面多孔,必须用渗透密封剂。
4.翻滚
表面有点粗糙,通过将大理石、石灰石有时还有花岗岩的碎片在容器内翻滚,变成古旧的样子。经常需要使用石材增色剂使颜色更鲜明。
5.喷砂
用砂和水的高压射流将砂子喷到石材上,形成有光泽但不光滑的表面。
6.剁斧
通过锤打,形成表面纹理,可选择粗糙程度。
大理石板材外观质量如何鉴定?
大理石是一种高档的装饰材料,选购时必须慎重,以免浪费金钱。而稍有经验的石材从业人员都知道,石材作为一种天然材料,受到地球物理及化学变化的影响,加上开采加工等诸多因素的影响,同种产品的质量差别较大,相对对其它传统行业产品而言,现场评估十分重要。而鉴别大理石外观质量可从下面几项从手。
(1)判定花纹色调
在光线充足的条件下,将已选好的板材和同一批其它要选购 的大理石板材同时平放在地上,站在距离它们1.5m处仔细目测。 要求同一批大理石板材的花纹色调应基本调和。
(2)检查表面缺陷
全部回复(44 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
