土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探讨下这个怪怪的水泵抽水
探讨下这个怪怪的水泵抽水
发布于:2005-11-09 22:26:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。
全部回复(34 )
  • chongjun2000
    chongjun2000 沙发
    应该直接加个甭就行了吧
    2005-11-21 08:33:21
  • elevenheart
    elevenheart 板凳
    水管路可充分满足别墅用水量,可以直接加水泵抽水.
    2005-11-20 11:38:20
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1340 人订阅
这样做空调管怎么样?
我现在做的空调洞的套管为DN75,套管中心距墙边100,空调立管为DN50,如果我把空调立管放在中间,用四通连接,那么下面的那个空调洞肯定不能对齐空调支管排水口。现在我想这样做请问行不行。如图:用一个三通连接立管。
