土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ DZ47-60型的断路器是不是额定电流为60A?
DZ47-60型的断路器是不是指额定电流为60A?
标示上还有一个“C40”表示什么意思啊?
全部回答(11 )
  • yhfdch_88
    DZ47是一个品牌还是一个型号? DZ47是什么意思呢?感谢
    2008-12-22 14:24:22 来自 PC 评论 举报
  • tdzxb
    DZ47-60型的断路器不是额定电流为60A,它主要用于交流50Hz/60Hz,单极230V,二、三、四极400V,电流至60A的线路中起过载、短路保护用,同时也可以在正常情况下不频繁通断电器装置和照明线路。
    C40中的C是线路保护型,若为D则为电动机保护型,40是指脱扣器的额定电流为40A。
    2007-04-03 22:49:03 来自 PC 评论 举报
断路器
7.27 万条内容 · 391 人订阅
