土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ GIS组合电器中用隔离刀带电拉PT的问题
发布于:2010-07-30 13:23:30 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
刚在论坛里看到了一个朋友提到的:GIS组合电器中用隔离刀带电拉PT的问题
跟帖的人不多,没有实质性的讲解,正好我也是做GIS工程设计的,所以想了解一下,GIS的测保间隔(带PT和三工位开关)是否可以带电拉隔离开关?
拉开的时候不会产生电弧么?对电气设备没有影响吗?
十分困惑,谢谢答疑解惑!
全部回复(11 )
  • i0412010231
    i0412010231 沙发
    PT侧不带负载可以带电合
    2011-02-28 18:16:28
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    没有问题!但是,要注意,操作前先检查PT的负载情况,最好是PT空载操作!
    2011-02-15 11:29:15
输变电工程
11.09 万条内容 · 616 人订阅
导体的电感量问题
在不同频率下对一导体(由多个栅格式导体连接而成,有比较大的电阻值,200欧姆左右)进行电感量测量,按照L=jwl,应该是频率越高电感量越大,但测量结果是100HZ时电感量为1mh1000HZ时电感量为9mh10000HZ时电感量为2mh有没有高手能帮忙分析下原因。
