土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 弱电系统与应用电视系统
弱电系统与应用电视系统
发布于:2005-11-08 15:20:08 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
弱电系统与应用电视系统所谓弱电是针对电力、照明用电相对而言的。通常情况下,把电力、照明用的电能称为强电;而把传播信号、进行信息交换的电能称为弱电。强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功耗大、频率低,主要考虑的问题是减小损耗、提高效率;弱点的处理对象主要是信息,即信息的传送与控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的问题是信息传送的效果,如保真度、速度、广度和可靠性等。
全部回复(26 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    水下电视
    将特制的水下摄像机沉入海底,可看到美丽的海洋世界,研究海底的地质结构,探索沉船,检查桥坝、桥墩等水下建筑物。同时水下摄像机也越来越多地使用在水上项目的体育比赛中。
    2005-11-08 15:40:08
  • xmznt
    xmznt 板凳
    农业电视
    主要用于森林防火、大型养殖场和大型水库水位及河水水位的监视。
    2005-11-08 15:40:08
建筑智能化
12.41 万条内容 · 402 人订阅
CCD摄像机的分类
安全防范系统中,图像的生成当前主要是来自CCD摄像机,CCD是电荷耦合器件(charge coupled deice)的简称,它能够将光线变为电荷并将电荷存储及转移,也可将存储之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄像机元件,以其构成的CCD摄像机具有体积小、重量轻、部受磁场影响、具有抗震东和撞击之特性而被广泛应用。
