土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电气运行试题(请勿随意跟贴)
电气运行试题(请勿随意跟贴)
发布于:2005-11-08 00:06:08 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1)分裂绕组变压器低压侧的两个分裂绕组,它们各与不分裂的高压绕组之间所具有的短路阻抗______。
A.相等
B.不等
C.其中一个应为另一个的2倍
2)发电机振荡或失步时,一般采用增加发电机的励磁,其目的是______。
A.提高发电机电压
B.多向系统输出无功
C.增加定、转子磁极间的拉力
3)绝缘体等固体绝缘在120~130℃的情况下长期运行,产生的主要气体是______。
A.甲烷、乙烯
B.氢、乙炔
C.一氧化碳、二氧化碳
4)超高压线路单相跳闸熄弧较慢,是由于_______。
A.短路电流小
B.单相跳闸慢
C.潜供电流影响
5)要测量直流微小电流,应采用______。
A.整流式仪表
B.电子式检流计
C.万用表
6)B级绝缘的转子线圈最高的允许温度为______。
A.130℃
B.90℃
C.150℃
7)当频率升高时,运行中的发电机将出现______。
A.铁芯温度升高
B.转子风扇出力降低
C.可能使汽轮机叶片断裂
8)在长期运行中,发电机定子绕组受各种因素的综合作用,使防晕层外表面及线圈的主绝缘表面发生腐蚀,严重时会损坏主绝缘。在各种因素中,影响最大的是______的影响。
A.电
B.热
C.化学
全部回复(17 )
  • zhibangong
    zhibangong 沙发
    多亏了你这套题我厂的电气车间考试不及格率达到50%:Q
    2008-12-02 19:24:02
  • happydengyong
    happydengyong 板凳
    楼主什么时候能给答案!
    让小生多学点知识,现在刚进入这行!
    2008-01-13 00:01:13
电站工程
5.33 万条内容 · 240 人订阅
电度正向脉冲/反向脉冲问题
看到有一块AINRTAL的电度表(三相四线),有功电度正向脉冲输出/有功电度反向脉冲输出/无功电度正向脉冲输出/无功电度反向脉冲输出.这里的正向与反向是不是指功率的方向
