返回版块140.17 万条内容 · 2103 人订阅
也谈后浇带的做法1) 后浇带应穿过建筑物的整个横断面,分开全部墙、梁、楼板,使得两边都可以自由伸缩。2) 后浇带选在手里影响较小,结构截面简单、施工方便的位置曲折通过。位置宜设置在距主楼边柱外的第二跨内,设在框架梁和楼板的1/3跨处,设在剪力墙洞口上方连梁的跨中或内外墙连接处,一般30-40米设一道。3) 后浇带宽800-1000MM,钢筋贯通而不断。后浇带是为了减少温度应力时,后浇带保留时间不易少于两个月,后浇带施工时混凝土的温度尽量与主体混凝土施工时的温度相近,如果后浇带是为了调节不均匀沉降设置时,应该在两侧结构单元沉降满足设计要求后再浇注。将两侧的混凝土凿毛,再浇注比设计高一级的混凝土,振捣密室并加强养护,宜参加微膨胀剂。也有在后浇带处将钢筋完全断开,这种消除约束应力积聚的效果更好。对于超长结构宜将后浇带的钢筋断开,只是注意钢筋100%搭接,注意搭接长度1.6la与后浇带宽度的关系。
全部回复(63 )
只看楼主 我来说两句这个要压实好难
可以联系我,共建美好家园!
