土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净空调全压的问题
洁净空调全压的问题
发布于:2005-11-07 16:24:07 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我公司刚刚竣工的空调,在试运行的时间发现,洁净区内换气次数不够,洁净区在二搂,空调在一楼,全压15000帕,风量32000,洁净区面积600平米,十万级。风机电机22KW,额定电流42。7A,现在实际检查只有25A,所有初、中、高效没有安装。请教各位是什么原因?
全部回复(26 )
  • qipinang
    qipinang 沙发
    应该是全压1500PA吧,不知你管路有多长,不过正常在过滤器没有安装,而且电流过小,有很多种可能,我不知道现在风量是不是过小,如果风量正常那不不说了,有可能是厂家在选电机时选的过大了.当然如果风量也过小,22KW的电机,只有二十几安,那就不正常了,一种可能是电机与实陆功率不符,可能不是22KW的,当然,还有可能就是你们线接反了,反转,反转也是会有风出的,风量风压以及电机电流都会偏小.
    2009-06-08 22:18:08
  • xyzjm12
    xyzjm12 板凳
    奇怪了,LZ的機外餘壓是多少?根據你風機的參數粗略算了下怎麽才140Pa左右:funk:
    2009-06-08 01:12:08
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 450 人订阅
请教:关于设备控制室的环境问题
我们公司这边的一个控制室(变频器),由于控制室的旁边有不宁气体(Fecl3)所以变频器外壳上会有出现水滴的现像,不知哪位大哥大姐告知小弟先谢谢啦!!!!
