土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱智的问题
弱智的问题
发布于:2010-07-28 09:43:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家庭用电中有没有PE线,我发现插座板的3孔插座的PE端根本没接线,就接N和L。不要笑话呀。
全部回复(11 )
  • hongye-afei
    hongye-afei 沙发
    PE线和N线,是各自接地的。如果共用一个接地体,那就是零地不分的,在原来的工厂供电中是不分的,那样你就接不了漏电。
    2010-08-02 15:04:02
  • hahawuji
    hahawuji 板凳
    我问的其实就是它是怎么严格区分开的,是各自接地还是共用一个接地体接地,如果是共用一个接地体接地,那算严格区分开吗?我
    看书上画的可是共用一个接地体呀。谢谢指导。
    2010-07-29 12:24:29
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
求助:电机空载运行时的电流等
我想问的问题是,一台同步电机参数如下 型号 TDMK800-36 额定功率(KW) 800 额定电压(V) 10000额定功率因数 90%额定电流(A) 56 额定频率(Hz) 50 额定转速(r/min) 167 额定励磁电压(V) 98 额定励磁电流(A) 264 定子接线方式 Y 在电机空载运行时,其定子电压、电流、转子电压、电流分别应该是其额定电压电流的多少,有没有什么口诀或公式什么的?
