土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 触电原因分析
触电原因分析
发布于:2010-07-27 18:13:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如上图示,事故发生时,空气开关在合闸位置,水泵在使用,焊接电缆与提升机搭接,当人去拉开焊接电缆时,碰到电缆裸露金属部份触电死亡。请大家分析触电死亡原因!
全部回复(12 )
  • dv100
    dv100 沙发
    学习了,惨痛的教训。
    肯定是工地上的人乱接的线,要是正规设计决对不会这样。
    2010-07-30 08:38:30
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳
    同意9楼的意见,看不懂楼上一些兄弟说的用4P就没事的原因。还有,这个接法,如果空开采用漏电,100%合不上。
    就这个图分析,就是这个接法有问题:
    1.一个空开保护两个不同的用电设备。本身是犯大忌。
    2.贪图方便,乱拉N线。
    2010-07-29 23:27:29
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
电缆选型专家
一款相当实用的小软件
